Показано с 1 по 10 из 24
Тема: методика настройки омега-согласованием
    Доброго всем времени! на QRZ.RU-спрашивал-ничего. Может здесь повезет. Хочу запитать телескоп на 80 м.д., на верхушке которого яги. Прочитал что омега-согласование здесь-наилучший выход. Т.к. высота телескопа-11.40 м.Смоделировал в ММАНА-результ отличный. А на практике-два дня бьюсь-результатов ноль!Может подскажет кто методику настройки этим способом?
    73! Сергей UA0FUA
    А чего не приложили модель от мманы?
    73!
    Сергей Н. Носаков, UA6LGO
    Сергей-не знаю как вложить. может на почту вам выслать?Послал вам на почту...
    Последний раз редактировалось островитянин; 16.06.2010 в 19:04.
    73! Сергей UA0FUA
    Сергей-жду ваших комментариев..
    73! Сергей UA0FUA
    Нажать кнопку "ответить в теме". Под полем для сообщения будет кнопка "расширенный режим". Нажать ее.
    Ниже появится окно "дополнительные опции", в котором есть кнопка "управление вложениями". Дальше разберетесь...
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
    Василий-может вы в курсе-модель-телескоп с яги наверху, запитанный на 3.65кгц. У яги прописываются все элементы( они все участвуют в работе данной антенны), или только бум и вибратор т.к. они электрически соединены с телескопом-мачтой?
Название:	Фото-0002.jpg my ant.jpg
    73! Сергей UA0FUA
    Утверждать не могу. Модели подобные делал, но до практической проверки дело пока не доходило. Логично рисовать все элементы, которые соеденены с бумом и являются частью емкостной нагрузки. Кроме того, активный элемент, даже если он изолирован от бума подключен к кабелю, идущему вдоль мачты. Однако в одноэлементной антенне, которой является по сути этот вертикал не сильно критично соблюдать большую точность в расчетах. Все равно настраивать. А омега по сравнению с гаммой дает возможность согласовать вибратор на относительно любое сопротивление при неизменной длинне согласователя за счет соотношения емкостного делителя.
    Кстати, о кабеле. Люди, которые имеют опыт запитки мачт рекомендуют оплетку кабеля соединить с мачтной у ее основания. В принципе это вполне конструктивно если будет применен коммутатор, подключающий к фидеру в шек либо мачту либо яги.
    P.S. Если есть возможность почитайте книгу ON4UN "Low Band DXing", там есть практические примеры.
    Да, принято!Коммутатор будет-ещё бы найти и поговорить с теми кто эксплуатирует такие антенны.Это очень выгодный вариант антенны-и площади мало занимает, и по техобслуживанию проще.И характеристики хорошие.
    73! Сергей UA0FUA
    to RZ6MX--Василий, согласовал-таки , правда после того как поставил вместо телескопа унжу под яги.Файл в ММАНА:tower feed with HF Yagi and gamma match.--Неплохо,сейчас буду разбивать по диапазону кондёрами.
    73! Сергей UA0FUA
    Ставрополь LN05xb St03
    6,445
    38
    Так быстро меняете мачты?
  1. методика настройки П-контура
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 02:17
  2. IMD, методика измерения с пом-ю SDR
    от RA4UIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:23
  3. Омега-согласование
    от furor в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 12:42
  4. S-метр, методика настройки, приборы
    от Юрий Л.П. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:07
  5. Методика расчёта П-контура
    от XXL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 08:38
