Не стоит так делать. Входная емкость пары ламп с учетом монтажа получится в районе 50 пФ. Т.о. на десятке получится импеданс параллелно включенных 200 Ом и этой емкости примерно 47-j100 Ом. Да еще трансформатор 1:4... КСВн входа усилителя недопустимо большой получится на ВЧ диапазонах.
Лучше поставить с сеток на корпус (по ВЧ) резистор 110...120 Ом, через него же и смещение подать. Этот резистор есть нагрузка ФНЧ 5 порядка с вх\вых импедансом 112.5 Ом, причем входная емкость лампы есть выходная емкость ФНЧ. Данные ФНЧ: крайние емкости 51 пФ, средняя 87 пФ, индуктивности 0.747 мкГн. А уж между ФНЧ и входом трансформатор 1:1.5 по виткам (1:2.25 по сопротивлению). По идее, 8 Вт RMS разовьют на сетках примерно 35 В - хватить должно.
