Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Расстояние между мачтами (яги)
    Вопрос к уважаемому сообществу:
    Каким должно быть минимальное расстояние между двумя 20 метровыми мачтами, на которых установлены 4 монобэндера. ( 2 эл. 40м и 5 эл. 10м на одной - 4 эл. 20 м и 4 эл. 15м - на другой). Метров 35-40 хватит? Или надо разносить дальше? Мачты должны стоять на земле. Местность - типа сельской.
    73!
    Виктор
    Шахты
    69
    RV6LO
    У меня участок земли 40 х 50м.На нём смонтированны 3 "Унжи" и одна самодельная мачта. Расположение мачт по участку хаотичное, так-как земля прибавлялась частями. Расстояние между мачтами максимально 16 и 18м. На одной "Унже" 2ва этажа,смонтированны Yagi 6эл на 20м с бумом 17м. нижний этаж и на 1.6м вверх 6эл на 15м с бумом 15м. H-25. На другой "Унже" 4ре этажа. Полноразмерный HB9CV на 40м.,второй этаж HB9CV на 30м,3й этаж - 5эл Yagi с бумом 10м на диапазон 10м и 4тый этаж 2х8 на 144. Расстояние между этажами 1.5м. H-30m. На третьей "Унже" смонтированы 3эл.Yagi на 80м.с бумом 24м. H-41m. На самодельной мачте две антенны в два этажа на 17 и 12м HB9CV,расстояние 1.5м .H-27m. Местность наклонная. С Юговостока на северозапад. При развороте одна антенна заходит на другую,но на разной высоте.Всё работает отлично уже много лет.Канаты изоляторами неразбиты. Позиция расположенна в городе. Посмотреть мою антенную позицию можно на qrz.com. Сейчас в данный момент новый компьютер и фото со старого ёще "неперекинул".
    Если есть вопросы ,то отвечу.
    С уважением Юрий.
    "Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!" GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH. CFM#338 (Пока).
    Юрий,
    Спасибо за ответ. Я в активном поиске земли под загородную позиции. Очередной вариант примерно 60 х 60 метров. Судя по вашему опыту - вполне потянет. По местным меркам - SO2R позиция должна быть как минимум 2 акра (8 тыс кв.метров или примерно 280 х 280 метров). Но это дорого, и налоги большие (более тысячи зелёных в год). Мы с Вами неоднократно работали на 80 и 40. Сигнал был очень достойный))
    73!
    Виктор
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Виктор, у меня тоже метров по 40-50 между мачтами.Но мачта с мультовыми антеннами,где то на расстоянии 60-80 метров от рановых и это расстояние позволяет уже не применять бендпассы при мощности ПЖ-3.А чтоб подбирать вторым радио на одном и том же бенде от 40 и выше -мачта стоит в 300 метрах от рановых антенн.(RQ-64 с вертикальной поляризацией).
    И еще с чем вы можете столкнутся при близком расположении мачт в режиме SO2R-это помеха от второй или третьей гармоники.Если мачты близко расположить,то придется применять дорогостоящие мощные бендпассы или стабы.Особенно это актуально в телетайпе-7040 14080 или 7030 21090 и т.д.Ну и ТЛГ тоже конечно 7010 14020 и т.д.
    Последний раз редактировалось UR0MC; 26.06.2010 в 07:30.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
    Роман,
    Спасибо за ответ. Всё понятно. Много хорошего не бывает. Однако, как ни крути без диапазонных фильтров не обойтись. Не такие уж они дорогие если не работать запредельной мощностью.
    73!
    Виктор
  1. В чем разница между IC-721 и IC-725
    от Sergey-SSB в разделе Icom
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:14
  3. КВ и УКВ антена - расстояние 1 метр
    от vuk_Vasily в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:13
  4. Bluetooth-сеть на расстояние 150 метров
    от MaZaHaKa_Stranger в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 16:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:58
