До реабилитации …
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html
«Массовая радиобиблиотека» «0300-0399» Выпуск 355
Скачать ( секунды, и бесплатно ).
И, читать, читать, и читать!
Михаил, 73!
Что конкретно вас интересует?
Выход вашего "ФТ-840" напряжение=U, балун/транс 1/1, далее симметричная линия 50 Ом, клемы антенны - 50Ом - напряжение между клемами антенны в идеале будет = U, относительно земли на клемах антенны будет U\2. Это для идеального случая, при условии, что сопротивление линии 50 Ом равно сопротивлению нагрузки 50 Ом, и без учета потерь в линии и потерь в балуне(трансформатор е).
На практике входное сопротивление вашего квадрата будет различным по диапазонам, соответсвенно для согласования в многодиапазонном варианте лучше всего приметь антенный тюнер с симметричным выходом и запитать антенну двухпроводкой. для однодиапазонного варианта, как вариант - двухпроводка, внизу симметрирующий транс, с соответсвующим Ктр,кабель к трансиверу. или запитать кабелем, в точке подключения к антенне поставить балун.....
Последний раз редактировалось RZ3DOH; 23.06.2010 в 10:37.
Игорь , спасибо . У меня один диапазон . Полотно заведу на балкон . Про напряжение и потери понял . Попытаюсь согласовать в 1 . Последняя буря оборвала одну жилку ,, полевки ,, луча . Может и к лучшему , построю квадрат и шуметь на прием будет меньше .
Добавляю - Всем спасибо за ответы и за помощь . Анатолий
Последний раз редактировалось ua3urs; 23.06.2010 в 11:56. Причина: добавляю
Александр RZ3FE , здравствуйте . Я радиолюбитель а не ,, черный следопыт ,, , поэтому у меня ответа нет на Ваш вопрос . Наверное лучше Вам об этом спросит у компетентных органах (типо ,, к-2 ,,) или создать свою тему по интересующему Вас вопросу . А по моей теме есть что добавить ?
К вашей теме вряд ли что можно добавить. Могу только сказать, что правильная постановка задачи - уже половина её решения. Вы далёк даже от хотя бы вразумительно поставленного вопроса. Поэтому - поиграли и будЭ!
А вот вопрос остаётся. Ник и фамилия совпадают. Чудес не бывает. Впрчем, это ваши игры - вот сам с ними и разбирайтесь...
