http://intermaster.ru/antenn/bisem/index.html
http://newwave1.narod.ru/Brf_discript.htm
если кто знает,подскажите,пож алуйста, устройство и принцип работы данной антенны.
Судя по описанию, это антенна внутри диэлектрика, скорость распространения радиоволн в котором значительно отличается от скорости в свободном пространстве и в воздухе. При той же частоте получается длина волны значительно меньше, а следовательно и резонансный размер вибратора тоже намного меньше. Принцип тот же, что и коэффициент укорочения в кабеле. Но, к сожалению, это не даёт никаких преимуществ, если верить этой статье http://dl2kq.de/ant/3-45.htm
Это мы уже проходили в конце 90х... Питерские пытались подобную антенну протолкнуть как замену АФУ РРС Р-409, Р-419 итп во всем диапазоне 60-500 МГц
правда там изобретение было около метра диаметром, и толщиной около 30см, но довольно легкое.
При включении вместо штатных АФУ резко падала дальность устойчивой связи + широченный лепесток ДН (если можно так назвать).
А вот КБВ, действительно был во всем диапазоне не хуже 0,7.
Под Киевом такие "Бубны" лет 5назад еще стояли кое-где...
