Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Базука+IV
    Базука+IV
    Добрый день, уважаемые участники форума! Подскажите можно включить (наверное петлевой вибратор) именуемый в народе - Базука на диапазон 3,5 mHz, параллельно с IV на диапазон 7,0 mHz? Базука работает нормально, IV во всем диапазоне имеет КСВ 2, на прием без преампа не принимает практически ничего. Высота мачты 25 метров. Длина фидера 150 метров.
    Последний раз редактировалось qw930; 22.06.2010 в 06:55.
    Нет, нельзя.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 21.06.2010 в 08:27.
    Борис
    Спасибо за ответ, Борис!
    Последний раз редактировалось qw930; 21.06.2010 в 08:56.
    Цитата Сообщение от qw930 Посмотреть сообщение
    Спасибо что ответили, Борис!
    А, Вам никто ничего и не ответит. От Вас есть только вопрос. А, информации по существу, – никакой. Проще к антенной гадалке сходить.
    Михаил, 73!
    Спасибо всем! Тема закрыта.
    С уважением, Алексей.
    Прочитав ещё раз внимательно Ваш вопрос, я пришёл к заключению, что такое включение работать не будет (#2 - мной откорректирован).
    Дело в том, что Базука шунтирует "начисто" Ваш Inv.V по ВЧ. Как исключить такое влияние пока не представляю.
    Борис
    Аватар для RZ6FE
    Ставрополь LN05xb St03
    6,371
    38
    Подскажите можно включить петлевой вибратор именуемый в народе - Базука на диапазон 3,5 mHz,
    Это в каком же народе Базука - петлевой вибратор?! Как сделана ваша "Базука" - хоть это опишите чтобы ясно было что вам отвечать.
    Вот такой вариант Базуки http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-121.
    Аватар для RZ6FE
    6,371
    38
    Как подвешена? Какой КСВ получили по диапазону 3,5...3,8 МГц?
    Моё мнение о "Базуке" здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12918
    Я так понимаю, что надо вместо базуки сделать IV на 80 м, или отказаться от IV на 40 м?
  1. «БАЗУКА» Размышления о ШПС
    от RZ6FE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:41
