Была такая мысля, ПК ведь 600-вольтовые, но на тот момент держателей не нашел.
Предохранители для микроволновок, но они максимум на 0.9 А . Плюс резистор Ом на 20-30 последовательно, Значительно гасит ток прострела.
Последний раз редактировалось ua3rbj; 14.03.2017 в 00:24.
Привет!
Пробовал( от Р-140), но под рукой не оказалось на нужный ток, пришлось разбирать
и менять плавкую вставку( высыпав+засыпать обратно кв.песок).
Возможно применять- но габариты!
Если обмотки по 220В переменки, кто пробовал самовостанавливающие предохранители? Как они себя ведут? Провод вторичных обмоток 0.6мм.
Да, кстати, по предохранителю от микроволновки, тоже как то подсмотрел на радиорынке. Наверно, если достаточно до 0.9А, то стоит использовать.
Последний раз редактировалось ur4lbl; 14.03.2017 в 16:18.
