Вот попались такие антикварные диоды. Куда их можно применить, или как раритет оставить?
Слева направо: ВПД402, он же, ДК-С3, ДК-С1М, Д401, Д602А
Короткие дециметры и длинные сантиметры (60-3 см) смешивать и детектировать. Но, учитывая, что они уже вынуты из свинцовых стаканчиков, скорее всего им смерть пришла от статики. Не любят они этого....
Стаканчики это не страшно (у меня их еще запас имеется в упаковке), хотя чего им умирать, если они не шоттки и не тунельные.
Смерть им приходит потому, что они точечные и для работы на СВЧ площадь контакта у них крайне мала (для получения Сперехода минимальной). Практически предельная мощность на переходе меньше 10 мвт. Как только мощность больше,они превращаются в сплавные - вольфрамая иголка вваривается в полупроводник и все :( . Для разряда статики с человека в несколько Кв обычно достаточно взять их в руки из тары. Я часто работаю с подобными приборами, в том числе с АП транзисторами, для которых смерть наступает при 6-15 вольтах. Практически это проявляется в резкой потере крутизны преобразования или усиления и чувствительности детекторных диодов. Если всё-таки хочется с ними поработать, то надо заземлиться, одежда без синтетики, стул деревянный. На стол стелится мешковина, обрызганная из брызгалки для цветов водой. Паяльник отключается и соединяется с запястьем через 1 Мом. СВЧ изделие из тары без помощи пинцета выкидывается на место установки (в этом случае его емкость относительно узла минимальна и уравновешивание зарядов протекает без выжигания перехода. Положив запястья на металлические участи блока и не отрывая их в процессе установки ставим диод или припаиваем транзистор и потом уже облегченно взыхаем . Возможно, кто-то посчитает всё это чрезмерным, но проверка таких приборов практически невозможно, а демонтаж зачастую превращается в ещё большую проблему, чем установка. Диагностировать деградацию прибора, особенно при макетировании нового узла также крайне сложно. Так что лучше не рисковать...
А вот такое реле не встречалось?
3 группы на замыкание и одна на размыкание. Контакты не плохие, мошные , думаю на коммутацию АСУ поставить.
Что-то в духе ТКД (ТКЕ) серии? Почему бы и нет. Тут важен зазор между контактами, что бы дуга не "потянулась" при коммутации. В любом случае для любого реле лучше переключать цепи не в момент передачи. Точечную эрозию ещё никто не отменял и сваривание ламелей увы, частый случай :( . "Хлопушки" от РСИУ хороши, да где ж их взять...
Зазор в этом реле 4 мм, так что хватит зауши.
