Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ремонт поворотки G800 DXA
    Здравствуйте, друзья-форумчане,
    Долго думал в какой раздел поместить данную тему, решил, что в антеннах будет ей самое место.
    Прошу модераторов не пинать сильно, ежели что не так.
    После зимних катаклизмов с гололедом и ветром и после 3,5 лет нахождения в антисанитарных условиях G800DXA приказала долго жить, после разборки выяснилось, что сломаны 2 шестерни - первая от двигателя(пластик) и последняя набор из 4-х одинаковых, но это не главное, все уже найдено и готовлюсь к сборке, но есть вопросы:
    1.Чем все это добро смазывать - в оригинале что-то совсем непонятное, очень черное и, на мой взгляд, очень мало.
    2.Между основой поворотника и верхней частью (собственно привод ) есть два ряда насыпных подшипников, так там вообще нет присутствия к-либо смазки (я уж думал может порошок графита?)
    3. Возможно ли уменьшить люфты и зазоры - уж больно ее колышет ветер.
    4. Несколько подрастянулись полотна на квадратах, но КСВ в норме - стоит ли заморачиваться с их перетяжкой?
    Ну пока все, ежели еще появятся - обращусь!
    С приветом ко всем Alex, UA6ACU.
    Все самодельные редукторы смазывал ЛИТОЛ-24, - проблем не было (морозы до -30 точно были).
    В G-450 пока родная смазка, но думаю и туда ЛИТОЛу дорога
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    RW4HRE, благодарю за ответ, у меня такое ощущение, что ни у кого не ломалась, значит я один такой невезучий!
    А Вы не разбирали еще никогда свою G-450? Меня особенно интересует смазка именно насыпных подшипников вращения половинок собственно корпуса, очень непонятная штука.
    Еще раз спасибо за ответ, всего доброго 73!, de UA6ACU, Alex
    Конечно разбирал - нужно ведь быть уверенным перед установкой в том что ставишь на крышу.
    Насыпной подшипник был смазан такой же смазкой как и шестерни. Поворотка у меня японская, из Р-КВАДа.
    Поворотки ломаются конечно - пройдите поиском по форуму - есть несколько тем по этому поводу.
    Насыпной я бы тоже смазал ЛИТОЛом - за 3,5 года она скорее всего просто высохла...
    Здрасте. Сломались оконечники в редукторе 800-й. Подскажите чем заменить или где купить родные?
    Всем спасибо за внимание. Редуктор починил. Оконечники подошли пульно от микроволновой печи.
    Ekaterinburg, Russia
    441
    UA9CDC, N3TOD
    Вопрос по этой же поворотке. Похоже дохнет резистор внутри поворотки, с которого берется напряжение для индикации направления. Кто знает, как найти замену и где?
    Последний раз редактировалось bhope; 04.05.2012 в 23:32.
    Где то лежит, если не выкинул. Только с 1000-й. Надо посмотреть. Поворотнику снесло голову 46-ми квадратами.
    Нужен переменный резистор для поворотки G-1000DXA, случайно не валяется ли еще такое у Вас?
  1. Пульт от G800 для G450?
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:27
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. Фото поворотки на опознание
    от Sema в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:40
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. Смазка узлов поворотки
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 05:22
