Узнал ТУ на полёвку, и немного обрадовался. Вес полевки 15 кг на км, в моем случае получается 750 грамм на 50 метров, и всего 400 грамм (375) если использовать одиночную жилу. Кажется, я сначала немного переоценил ее массу, и переусердствовал в выборе такелажных элементов. Изоляторы сделаю сам из оргстекла на манер орехов, так что в случае разрушения изолятора, петля из провода будет в другой петле и полотно не упадет.
Больной (видимо) здесь вопрос. Что дальше с этой полевкой делать, вернее как крепить в изоляторах. Скручивать а место скрутки обвивать медной жилой (встречалось тут), обжимать в гильзе, скручивать вместе с медной трубкой или как-то еще? Почитал про гаши на тросах, но это не совсем то. Изоляцию с полёвки снимать нельзя, паять полёвку тоже нельзя. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Сергей Б; 26.06.2010 в 20:03.
Два или три раза через отверстия в изолятор пропускаете провод с натяжением , затем в это же отверстие пропускаете медный провод 0.7 -1.0 мм , один конец медного складываете с ,, хвостиком ,, полевки , другим навиваете накрутку(бандаж) , 4-5 см , достаточно . ,, хвостики ,, меди скручиваете 3-4 скрутки достаточно , Обкусываем ,, хвостики ,, на уровне бандажа . Полевка жесткая , поэтому при пропускании через изолятор надо сделать ,, хвостик ,, такой длинны чтобы руками было легко его тянуть , при затяжке по шейке изолятора . И еще , если тануть ,, не расплетенным ,, , то на дальнем конце полотна , токоведущие жилы не соединять между собой . Вроде лучше работает в обе стороны . Изоляторы не плохо получаются из листового текстолита , на дальнем конце ставьте два . Трубки , обжимки просто утяжеляют конструкцию . Тянуть полисспасом не надо , зимой оборвет, потяните сколько осилит 1 человек и достаточно . И еще , в одну жилку 82 метра в нашей полосе , иней и наледь не обрывает , у вас 50м. и под наклоном , выдержит .В той теме было сообщение до 300 метров не расплетенный нассколько лет висит и нормально .
Последний раз редактировалось ua3urs; 26.06.2010 в 20:48.
Растрескивается оргстекло на улице. От двух до пяти лет - зависит от производителя. По виду материала не угадаете, сколько продержится - рискуете. Полотно не упадёт, но опять морока - всё переделывать. Орехи лучше, но маленькие, когда-то наборы продавались - антенный канатик 20м, 4 орешка, грозопереключатель, фарфоровые фтулки и т.д. Не пожалейте трёх штук изоляторов на дальний конец, который на столбе: конец - самая чувствительная часть антенны в отношении помех, которые могут наводиться от столба.
Полёвка скользит на свивке. Свивайте на длину минимум 15см, потом медной жилой, потом в термокембрик. Потягайте все руками как следует. А в орех проденьте два витка полёвки вместо одного. Вдогонку- пока отвечал, UA3URS все рассказал ещё лучше. Но хочу заметить - текстолит, даже стеклотекстолит долго не висит - лохматится, насасывает влагу. Боится солнца. Проверено. Оно вам надо? Маленькие фарф. орешки - самое то. Неужели нельзя достать? Если нет - ставьте большие. Всякие замены - это времянка.
Последний раз редактировалось LY1SD; 26.06.2010 в 21:11.
А еще фарфоровые ролики для открытых эл. проводок можно поискать . Раз антенна еще не натянута . Описался , бандаж делать двойным . забандажировали 4-5 см. ,, хвостик,, полевки загибаем к изолятору и еще раз бандажируем . На шейке и на бандаже идет на ,, удавку ,, . Это мы рассмотрели скажем так ,, профессиональное ,, крепление(британку) . Есть проще , вяжем ,, бабскими ,, узлами изолятор и все ! Работать антенна будет .
