...самое главное, чтобы на ТОМ столбе не было ДРЛ-ла, иначе все труды - в унитаз...
.....с первой частью согласен - надо строить, а насчет ДРЛ наверное погорячились...
Решил возобновить эту тему.
Иметь по антенне на каждый диапазон для меня не позволительная роскошь, особенно с перездами.
Трансивер имеет встроенный тюнер (16-150Ом) в принципе достаточно. Сейчас для работы на 40 и 15 метров используется веревка длиной 10,5м (1/4 и ~3/4 соответственно, в обоих случаях низкое входное) тюнер вытягивает.
Но втыкается она непосредственно в антенное гнездо трансивера. Нет ли какого более цивильного способа согласовать этот кусок провода на этих двух бэндах, по возможности без тюнера. Интересует походно-партизанский вариант.
Есть
Предложенный OCF к сожалению не подходит из-за габаритов - вешать не куда и питать не удобно, точка питания сильно ниже ~6-7м от верхней точки питания и точки ввода кабеля в здание (кабель пойдет вверх). Это я освещал в теме по дельте на 20м. Да и походным его не назовешь, на втором QTH его точно растягивать негде. Его реинкарнация со сторонами 2м и 8,3м (14/28) тоже не интересна, по причине наличия этих двух бэндов. Есть конечно вариант веревки 21м аля Фукс....
В принципе можно оставить как есть, до лучших времен, просто хотелось лучшего, компактного и не броского ))
Вот пара вариантов:
http://dl2kq.de/ant/3-79.htm
http://dl2kq.de/ant/3-70.htm
Если интересует только прием и 17й этаж - это не высота предполагаемой установки, а там живет автор - можно сделать как я Леска ~1.5 мм вниз до дерева/столба и проволочка на кольцах/карабинах (рыболовные или от бижутерии) с грузиком в мягкой упаковке на конце. Минимальная заметность. Обрывали раз, когда траншею рыли внизу, электрики не обрывали (зацепил за опору столба "удавкой' и удочкой вверх ее загнал). Последствия обрыва минимальны, ветер в условиях Москвы без проблем выдерживает, натягивать сильно не надо (хотя ~10 кг там есть, иначе провисает). Лучше вешать леску, а не рыболовный шнур, шнур сильно воет на ветру. Дополнительная фишка - полотно антенны легко и быстро снимается с лески, можно вывешивать разные антенны хоть каждые 15 минут. Для полотна использую алюминиевую проволоку или мгтф (его плохо видно, нечего привлекать внимание), на прием разницы особой нет. Можно использовать без кабеля, заведя проволоку тупо в окно (обязательно заземлять / ставить разрядник, при такой длине в грозу к такому изолированному проводу подойти страшно - искры летят сантиметровые).
ну смотря где столб, например до моего 100м, а антенна ~42
если на верхнем этаже - наверное неплохо, а на 18м из 24х не очень - надо от дома отодвигать антенну, шумит на КВ сильно, метрах в 10 от стены уже меньше "ррррррррррррррррррр ррррр"
Последний раз редактировалось R2DHG; 04.07.2014 в 10:18.
