Страница 184 из 187 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 1867
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    159
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  2. #1831
  3. #1832
    Это интересно
    ДЭМШ-1А микрофон дифференциальный и не может быть установлен в закрытый корпус от тангенты.Штатное положение на "гусачке" или в корпусе где будет открыт спереди и сзади полноценно. Скорее всего там установлен не ДЭМШ-1А . Тогда какой смысл.
    P.S. У меня есть тангента(корпус от тангенты Кактус,Ласточка) с динамическим микрофоном от Yaesu MH-31A8J .Отлично работает ,типичный звук для радио связи. Минимум низких и отличные средне/высокие ,такое впечетление что включен компрессор в небольших пределах. Короче то что надо.
    Вся беда тангенты от Yaesu.....корпус. Убедился лично.Никогда не подумал бы что такая фирма и так непродумано поступит и главное из года в год эту пародию выпускает. Но сам дин.микрофон весьма неплох для наших целей.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 25.01.2020 в 20:17.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #1833
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    35
    r8xd
    Вы не в студии звукозаписи, а в эфире. Я в свое время использовал в качестве микрофона динамик 0.25 гд. Кроме любителей моего города не вери ни кто. Все отмечали хороший сигнал. Не все зависит от микрофона, а от самого микрофонного усилителя, как он настроен. Благо сейчас в современных трансиверах есть эквалайзер, которым можно настроить практически любой микрофон или гарнитура под нужный звук. Поэтому мыльница ни сколько не уступит дорогому микрофону.
  6. #1834
    8,702
    Шурупчик, В КАРАТ-2Н 0.1ГД используется в качестве микрофона (и динамика тоже), проверял на ЗК ПК, параметры по чутью и полосе лучше, чем у МД200, с бОльшим диффузором ГД, еще лучше, но габариты больше.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Retiree, Я пытался сделать "аналог ДЭМШ" из двух китайских таблеток, (не по АЧХ, это подрихтовать можно), с дифф. сложением, не получилось (пока), у Китайцев аккустическая ДН кардиоидная, у ДЭМШ узкая с каждой стороны :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.01.2020 в 21:42.
  7. Спасибо от R6LCF
  8. #1835
    Часто работая на природе не запускаю эл.генератор и Тр.блок питания на 14.0в.а питаю трансивер ic7300 от бортовой сети авто.
    Минусы конечно значительные ,невозможно развить полную мощность 100ватт,но если дизель на холостых то немного получше,но полной мощности нет все равно.
    Я о чем ....работать из авто с работающим дизелем как то не очень ,почему понятно ,поэтому пришлось изготовить гарнитуру самому. Головные телефоны применены одни из лучших для радиосвязи ,Kenwood HS-5 с частотным диапазоном 150-4000Гц ,но это только пол дела.А вот микрофон применен на гусачке фирмы Sennheiser, дифференциальный динамический. При расстоянии до рта 1 см звук то что надо и главное ...дизеля не слышно.Долго к нему шел ,но получил то что хотел.Характеристика микрофона линейная с частотным диапазоном до 10кГц. Работаю и менять не собираюсь. То что надо.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #1836
    Когда то использовал динамический микрофон от старого списанного шахтового телефона (в металлическом корпусе, примерно как ниже на фото). Небольшой капсюль, в качестве корпуса для него отпилил половину старой ненужной телефонной трубки от обычного телефона, подложил поролон, что бы он внутри не болтался и сверху сеточку капроновую, которая выполняла роль прослойки между корпусом трубки и самим капсюлем. Не редко корреспонденты сами отмечали очень хорошую разборчивость и приятное качество сигнала. Так что самый дешевый микрофон вполне может быть хорошим для наших целей. А с другой стороны тот микрофон как раз и был предназначен для связи.
  11. #1837
    NO53RA
    263
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    когда попробовал именно вокальный микрофон, я был сильно удивлен, сколько мелких нюансов и обертонов он вытаскивает наружу.
    Ребята, вы в эфире арии петь собрались ? C полосой 200...2700 Гц ?
  12. #1838
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,123
    R0SBD
    У mh-31 низковата чувствительность, попробовал его поменять на мд-66а, стало лучше. На mh-31 при разговоре на индикаторе выходная мощность не более 80-90 ватт, если свистеть, да будет 100ватт, или на сколько вы там себе выход накрутите (хоть 135 ватт). А с мд-66а при спокойном разговоре, всё 100 ватт выходят. Пробовал вставлять разные схемы усилителей на транзисторе в mh-31, возбуд..
    Ps Этих микрофонов очень много применялось во всяких телекомах для селекторов, достать не проблема. При желании можно динамический капсюль от него впихнуть в корпус mh-31..
    В инете есть инфа от венгра по моему по замене динам.капсюля родного mh-31 на другой марки: https://oe6fte.com/yaesu-mh-31-micro...mic-cartridge/
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.01.2020 в 10:55.
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #1839
    У меня микрофон MH-1b8 от Yaesu, динамическая головка по моему типа как mh-31, тоже с чутьем проблемы. Надо или близко держать или громко орать. Накрутить конечно можно уровень микрофона, но тогда все с комнаты собирать будет.
    В общем менять надо, как я когда-то в FT-857 сделал. Только сейчас все сложнее электретник хороший найти, один мусор китайский.
  15. #1840
    А какой трансивер?
    А МКЭ-84?
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
