Страница 204 из 205 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2043
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    158
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  2. #2031
  3. #2032
    Украина
    3,367
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    https://yandex.ru/images/search?text...213&so urce=wiz
    Та я вас умоляю, зачем далеко ходить )))
    Вот вам файл с моим ковидным в данный момент голосом - https://drive.google.com/file/d/1tmR...ew?usp=sharing можете скачать анализатором посмотреть, можете свой голос записать, только в нормальный широкополосный микрофон и посмотерть усредненную АЧХ.
    Вот моя (ссылка на файл выше), в районе 100 Гц, уровень на 20 дБ больше чем на 300 Гц. Уверяю, что у Вас будет так же. Повторюсь, это усредненная АЧХ, не мгновенная. А профессиональные дикторы опускают свою ЧОТ вплоть до 60 Гц.
    Так вот да, если такой сигнал подать на микрофонный вход то будет "бубнеть". Опять же в редакторе можно FFT фильтром обрезать на 3 кГц, с крутизной близкой к 1 - и убедится в этом (можно еще подмиксовать шум эфира, ачх которого стремится к белому шуму, тогда еще более красноречивее будет). А что бы не "бубунело", в связной технике используется простейшее решение - завал от 300 Гц и ниже с помощью микрофонов и фильтров по входу, хотя можно и без него обойтись, но сложно и дорого для целей связи.
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 13.09.2021 в 18:34.
    73! Сергей
  4. #2033
    Оптимальное сопр.нагрузки
    как его узнать?
    что будет если сопротивление больше оптимального, меньше оптимального?
  5. #2034
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    как его узнать?
    что... если сопротивление нагрузки больше оптимального, меньше оптимального?
    Паспорт
    А это смотря какой системы:
    - Динамические. С ними напортачить почти невозможно. Можно брать от Rнагр=Ri и до хх. Возможные неравномерности на самых ВЧ для связи незаметны.
    - С угольными - всё понятно.
    - Конденсаторные (электретные). Если нет встроенного повторителя, то чтобы обеспечить fн=300 Гц, рассчитываем R/C.
    - Электромагнитные. Хотя и не в моде, но ... ладно. Чтобы обеспечить fн=300 Гц, рассчитываем L/r.
  6. Спасибо от Хигэ
  7. #2035
    mmom, просветИте, пожалуйста, динамический и электромагнитный - в чём существенная разница?
    RA3QVS SINCE 1984
  8. #2036
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    в районе 100 Гц,...
    Так вот да, если такой сигнал подать на микрофонный вход то будет "бубнеть". .
    Правда Ваша - про бубнение - это область 100 Гц. (а 300 Гц - максимум спектральной мощности речи - правда моя)
    Борются и так
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    ПС. Я раньше присматривал за звуком в кинозале клуба. Зал был с голыми стенами (масляная краска). Ни слова понять было невозможно.
    (Самое дешевое решение по словам киномеханика - обивали стены ДСП.)
    Я поставил фильтр fн=300 Гц. Помогло. Сеансы шли один за другим ( 4 в неделю). Без меня не начинали.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    mmom, просветИте, ...., динамический и электромагнитный - в чём существенная разница?
    Просвещаю:
    С точки зрения электротехники. Динамичесикий - практически активное Ri. ЭМ - существенная L.
    C точки зрения акустики. Динамичесикй - с большим запасом по кач-ву. ЭМ - АЧХ похуже.
    С ЭМ - я экспериментировал только в проводной телефонии. ЭМ (обычные тлф капсюли) хорошо, без явных нелинейных искажений, работали с транзисторным предусом. Про эфирную связь - не знаю.
    В микрофонном режиме ЭМ-капсюля вряд ли заметны искажения нелинейные. Только вид АЧХ.
    - напряжение с ЭМ побольше. И Rнагрузки нужно рассчитывать - чтоб басы не потерять (у них L существенная). С динамическими в этом отношении проще. См.выше..
    Последний раз редактировалось mmom; 14.09.2021 в 18:38.
  9. #2037
    Украина
    3,367
    В телефонном канале 300-3400 - да, правда Ваша )) В полном спектре речи, ну я ж привел график, вы не видите где там максимум? Не верите мне, запишите свой голос, посмотрите анализатором, скачайте голос диктора из интернета, посмотрите там.
    Я не спорю с Вами. Но тоже отработал не один живой концерт и студии свои имел, хоть и маленькие в основном рекламные и "реперские". Но не будем тут хвалиться) Вернемся к графикам Телефонный канал 300-3400 гц, обусловлен только достаточностью для передачи информации и если его рассматривать - то да - в телефонном канале максимальной спектральной плотностью будет обладать нижний диапазон в области 300 гц, но это справедливо только для телефонного канала, т.к он обрезан после 300 Гц. Для полного тембрального окраса необходим спектр снизу от 60 - 100 Гц (в зависимости от голоса) и для этого случая (Ведь Вы утверждаете, что максимальная энергия голоса (всего) сосредоточена в области 300 Гц, а не "коцнутого" снизу) наибольшей энергией будет обладать область первой гармоники (что соответствует графику приведенному мной вчера).
    Если Вы утверждаете, что ниже 300 ничего толком нет, а максимум энергии сосредоточен в области 300 Гц - давайте послушаем голос в полном частотном диапазоне и с отрезанными от 300 Гц частотами - https://drive.google.com/file/d/1UE8...ew?usp=sharing скажите энергия не потерялась, вот даже на слух, без всяких анализаторов? Ведь по Вашему утверждению - не должна была.
    Но АЧХ первой и второй части я конечно прикрепляю, что б не было сомнения, что я там что-то не то вырезал Желтая линия вторая часть файла, отрезано, как Вы говорите:
    оттенки только, окрас. Мощность там невелика.
    и сохранен диапазон с "максимальной энергией" - 300 Гц
    ЗЫ, да даже по спектрограмме видно где больше всего энергии
    73! Сергей
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #2038
    Паспорт
    нету
    чем плох токовый режим? (нулевое входное сопротивление усилителя, преобразователь ток-напряжение)
  12. #2039
    Да просто необязателен. Демпфировать не нужно - резонансы высоко, да и механически о них уже разработчики позаботились.
    Сделайте опыт: замкните Гр накоротко и подносите к трансформаторам. Уже издали фонить будут...
    Низкоомный контур - ещё и от магнитных полей защищать забота.
  13. Спасибо от Хигэ
  14. #2040
    отнюдь, вы же не собираетесь оспорить то, что первая гармоника сигнала фундаментальна?
    просто ежели микрофончик *****, или расположен неудачно, то может показаться, что и на 300 Герц пик энергии приходится, однако это не так
    Акустическим коррелятом тона является так называемая частота основного тона (ЧОТ), определяемая как частота вибрации голосовых связок. С акустической точки зрения ЧОТ — это первая гармоника речевого сигнала[1]. У каждого говорящего базовая частота основного тона индивидуальна и обусловлена особенностями строения гортани. В среднем для мужского голоса она составляет от 80 до 210 Гц, для женского — от 150 до 320 Гц[2]. Частота основного тона задаёт период повторения колебаний.
    в телефонии полосу 300-3400 уже давно забыли как страшный сон, современные кодеки WB-AMR и EVS начиная с битрейта 12,65 кБит/с и выше кодируют и передают полосу начиная с 50 Гц до 6400... либо до 7000 со скоростью кода 23.85
    кБит/с
    Собственно полоса 300-3400 была выбрана не от пользы большой, передать максимум энергии сигнала, а от того факта, что ближайшие
    обертоны ЧОТ, попадая в спектр канала тональной частоты, создают впечатление слышимости фундаментального тона.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 14.09.2021 в 23:20.
  15. Спасибо от Eugene163, UR4MJK
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
