Страница 165 из 208 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2075
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  2. #1641
    Цитата Сообщение от RA3RTW Посмотреть сообщение
    Совсем другое дело.
    Про шашечки или ехать слышали.
    С уважением. Алексей RT5Q
  3. Спасибо от RZ6FE
  4. #1642
    Аватар для RN4HGK
    LO43qm Россия, г. Тольятти
    721
    3
    RN4HGK
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Анатолий, хотелось бы поэкспериментировать , как состыковать МК-16 с IC-718?
    Icom 718? Посмотрите его схему и проверьте. Возможно на вашем Icom 718 8-ми контактный разъем с такими PIN (см. внизу). Питание на ваш штатный микрофон трансивера подаётся непосредственно от микрофонного разъёма трансивера PIN 1 MIC ?
    PIN 1 MIC (Mic input, +8V).
    PIN 2 не исрользуется.
    PIN 3 не исрользуется.
    PIN 4 не исрользуется.
    PIN 5 PTT.
    PIN 6 PTT GROUND.
    PIN 7 MIC GROUND.
    PIN 8 не исрользуется.
    Если это так, то схема подключения примерно вот такая будет.
    Последний раз редактировалось RN4HGK; 07.04.2017 в 01:10.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #1643
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    но как ни крути, микрофон, манипулятор ключа это своеобразный символ радиостанции.
    Согласен с Вами, сам такой.
    Считаю, не уважительно говорить:
    Каждый сам обустраивает свое святое место (Р/Л радиостанцию) так, как это ему по душе.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  7. #1644
    Аватар для RN4HGK
    721
    3
    RN4HGK
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Condenser.
    Черезчур идеальная частотная характеристика.
    Один из основных параметров микрофона – это его чувствительность - это отношение выходного напряжения к звуковому давлению, и выражается в милливольтах на паскаль (мВ/Па). Так как звуковое воздействие на микрофон может быть самым разным, измерение чувствительности стандартизировано: оно производится на частоте 1000 Гц. Проще говоря, более чувствительный микрофон при той же громкости звука в помещении, и при тех же положениях ручек даст в наушники более громкий сигнал.
    К диапазону частот и частотной характеристике, указанным в паспорте микрофона нужно отнестись очень внимательно, вернее, наоборот, снисходительно. Так как существует один очень важный момент – при каких условиях они были измерены. Но дело в том, что померить частотную характеристику микрофона можно при разных временах интеграции измерительного прибора, а зафиксировать частотный диапазон можно по разным уровням спада.
    Скажем лента измерительного прибора движется с определённой скоростью, а самописец, скользящий по ней фиксирует АЧХ. И мы можем задать такое время интеграции, что самописец будет фиксировать каждую, даже самую малую неравномерность, а можем заставит двигаться его так медленно, что он не успеет зафиксировать даже спад после 20 кГц. А далее, измеряя частотный диапазон мы можем сказать: при спаде (неравномерности АЧХ) в –3дБ частотный диапазон микрофона составляет 40...16000 Гц, а при спаде в –6дБ он составляет 30...18000 Гц, а при спаде –10дБ он составляет 20...22 000Гц. При этом, если Вам не пишут, при каком спаде (неравномерности АЧХ) был зафиксирован частотный диапазон, можете предположить, что это был именно последний случай.
    В такой ситуации какой-нибудь новоиспечённый экземпляр, очевидно проигрывающий по звучанию, будет пестрить изумительными, на первый взгляд параметрами в паспорте.
    Вот почему профессиональные звукорежиссёры предпочитают выбирать микрофоны на слух, не заглядывая в руководства и описания.
  8. #1645
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    ...какой самописец!?, какая лента!?..., что за "древние" способы измерения? , а по точкам разве нельзя измерить, без всяких "интеграций", и построить график (метод, конечно ещё древней )?
    и кто-то знает, как это было измерено на самом деле?.
    Вопросов может быть и не было бы столько, если ваша процитированная фраза хотя бы была в кавычках.
  9. #1646
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Примерно такая.
ID:	260351 И что-то мне кажется, что КП302Б здесь не нужен...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.04.2017 в 08:15.
  10. #1647
    Магадан
    2,885
    Древние, не древние, а "Октава" измеряют и такие ленты прикладывает к своим изделиям.
    Вот к примеру, с моим микрофоном "Октава МКЛ-5000", такие ленты измерений для разных диаграмм направленности микрофона, имеются.
    ДН "восьмерка":
Название:	Октава МКЛ5000 АЧХ.jpg
  11. Спасибо от RN4HGK
  12. #1648
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    О чем речь, конечно слышал. По мне-таки ехать, но желательно с шашечками.
  13. #1649
    а "Октава"
    Что-то прошёл слух ещё 2-3 года назад что "Октава" закрылась....
  14. #1650
    Аватар для RN4HGK
    721
    3
    RN4HGK
    Респект. Вот это реальность. Совсем другое дело.
    Последний раз редактировалось sgk; 08.04.2017 в 23:16. Причина: Избыточное цитирование
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
