Страница 199 из 208 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2075
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  2. #1981
    Дома может и удобней. Трансивер можно сказать карманный, таскать с собой еще и педаль с гарнитурой, помимо антенн и АКБ, наверное перебор.
    Последний раз редактировалось uv5eef; 08.09.2021 в 18:13.
  3. #1982
    Изменил номиналы ФНЧ и добавил эмиттерный повторитель, чтоб снизить шунтирование фильтра микрофонным входом трансивера. Звучать стало лучше и исчезла хрипота. Думаю на этом варианте можно и остановиться.
ID:	363208   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от RA4FOC
  5. #1983
    прошу прощения за оффтоп, но "схема.jpg" 663599 байт, а "схема.png" 4676 байт при равной информативности
    пририсовал график из аудио из предыдущего поста
    как по мне, то можно при помощи фвч ещё низы придавить, а верх задрать (на сколько сильно - подбирать по вкусу)
    голос станет более "сухим", но разборчивость может повысится (тут от голоса сильно зависит)
    Последний раз редактировалось Хигэ; 08.09.2021 в 20:43.
  6. #1984
    Две детали лишние
    Первый конденсатор надо не 47.0 а 0.47
    Последний конденсатор такой-же 0.47
    А верхний 0.1 нужен как-раз на 47.0
    Последний раз редактировалось AlexanderT; 08.09.2021 в 21:05.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #1985
    Псков
    847
    RA1WU
    А МКЭ-84 не пробовали?
  8. #1986
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    МД-66 и МКЭ-2 в своё время в чести были даже у нашего дорогого Генсека Леонида Брежнева....
    Отлично работает!
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #1987
    запись из поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1850921
    пропустил через фильтр низких частот (левый канал) и фильтр верхних частот (правый канал) для сравнения в какую сторону нужно ачх выгибать
    ДЭМШ+ФНЧ-2_lpf_ДЭМШ+ФНЧ-2_hpf.mp3
    на картинке красным как было, зелёным после фнч, синим после фвч
  11. #1988
    Нужно взять схему МУ из тангенты ЛЕН В которая создана под этот микрофон и будет нормально.
  12. #1989
    Для этого придется полноценный эквалайзер делать, в корпус моей минитангенты он скорее всего не влезет.
    Согласен. Делал из того что под руками валялось, когда буду переносить на плату емкости поставлю по меньше.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Нужно взять схему МУ из тангенты ЛЕН В.
    Схема трубки от Лён В. Не вижу цепей частотной коррекции.
    Последний раз редактировалось uv5eef; 09.09.2021 в 07:55.
  13. #1990
    эквивалент того что я сделал в цифре - две rc цепочки
    можно поиграться с записью, понять что хочется (выбрать частоту среза), а потом пересчитать это в килоомы и микрофарады
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
