Страница 203 из 208 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2075
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  2. #2021
    Зачем выдумывать всЯкую ересь? Стационарный настольный будет звучать лучше.
    Сотка-направленная, если есть посторонние шумы-лучше она
    200- для тихого шека
  3. Спасибо от UB3RBU
  4. #2022
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...схема микрофонного усилителя(из прошлого тысячилетия) с коррекцией,Вложение 363346 для ДЭМШа
    По моему это схема не для ДЭМШа а для бубнящего динамического микрофона. С повышением частоты глубина обратной связи будет уменьшаться а усиление расти, значит характеристика будет с подъемом высоких .
  5. #2023
    Цитата Сообщение от uv5eef Посмотреть сообщение
    .... для бубнящего динамического микрофона. ....
    Это что нужно с ним сделать, чтоб забубнил? Резонансов на НЧ у них нет. Все динамические хорошего или отличного кач-ва (Советские, выносные). Не путать с угольными и ранними 20-х гг (или самодельными) электромагнитными.
    Чтобы дин.микр. не устроил в диап. 300...3000 Гц !!! Оптимальное сопр.нагрузки и линейный предус. Остальное - настройками в трансивере - по вкусу.
  6. #2024
    Наверное родиться бубнящим. Не знаю что люди делают, но в эфире встречаются сигналы с недостатком высоких. Может микрофоны такие, может опора сдвинута.
    Не путать с ранними 20-х гг (или самодельными) электромагнитными.
    Может эта схема как раз для таких случаев.
  7. #2025
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    Подобный я делал ещё на германиевых транзисторах
    Все отмечали хорошее качество сигнала.
    ....всё так -и транзисторы были другой проводимости=и питание минусом--это уже я перевёл на ,,современный лад,,
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Нет Владимир, резисторы правильно запаяны...
    ...давно было-и что то в памяти помнится менял местами..-не настаиваю...
    .....Ваш эксперимент всё покажет...
  8. #2026
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Делают подъём низких частот, которые потом срезаются ЭМФ-ом/кв. фильтром. И опора в полосе.
  9. #2027
    Я нашёл ответы на свои вопросы, в продолжении экспериментов пока нет необходимости.
    Извиняюсь, но я ничего не понял. Зачем поднимать , чтоб потом срезать ? И опора должна быть не в полосе прозрачности фильтра.
    Последний раз редактировалось uv5eef; 13.09.2021 в 16:40.
  10. #2028
    Украина
    3,416
    Динамические микрофоны же тоже разные бывают. Если говорить об советских октавах где с 300 Гц и вниз был завал - то да, там практически ничего делать не нужно, но они же бывают и широкополосные, где нет завала в нижней части. Если широкополосный микрофон включить в трансивер без предварительной коррекции - будет бубнеть 100% (независимо от типа)
    73! Сергей
  11. #2029
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    300 Гц и вниз был завал - то да, там практически ничего делать не нужно, но они же бывают и широкополосные, где нет завала в нижней части.)
    Максимум мощности басов мужской речи - около 300 Гц. Ниже - оттенки только, окрас. Мощность там невелика.
    Максимум басов эстрадной музыки - около 250 Гц. (поэтому и частоты для ИМ-теста, рекомендованые по МЭК, 250 и 8000 Гц).
  12. #2030
    Украина
    3,416
    mmom, максимум мужской речи в районе 100 Гц. Проверьте - запишите голос в широкополосный микрофон и анализатором посмотрите сами. Но конечно для связи это не важно. Даже если будет максимум на 300 Гц, и если микрофон примет всю эту энергию, то после обещания спектра фильтром на 3 кГц, все равно будет бубнеть. Поэтому в узкополосной связи принято срезать низкие частоты
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 13.09.2021 в 17:43.
    73! Сергей
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
