Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Антенна для радиомикрофона
    Озадачил меня один школьник
    Смастерил он радиомикрофон на 100Мгц антенна обычный диполь, и попросил измерить мощность его изделия. Напряжёность поля индикатором посмотрели, настроили антену, дальность устраивает.
    А как померять мощьность Измеритель мощности на лампах накаливания никак не реагирует на такие маленькие уровни.
    Простенький пробник (диод и конденсатор) показывает 1,5в в точке подключения плеч диполя. Сколько это в мВт, вроде простая задачка, а сам ответить немогу ?
    Волжский Волгоградской
    1,378
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Может просто прикинуть от мощности выходного каскада на экв. и ввестки поправку на КПД 10-20%?
    А если так прикинуть:
    Cопротивление излучения диполя 75 ом
    1,5В / 75ом = 20ма, ток в антенне
    1,5В*20ма = 30мВт
    Насколько корректно так считать
    Оконечный каскад при срыве генерации изменяет ток коллектора на 6ма при 12В итого 72мВт.
    КПД <50% вроде похоже на правду.
    1,5В*20ма = 30мВт
    здесь есть таблица http://www.f5jtz.org/pjacquet/vtm.htm
    Детектор выделяет амплитудное значение. Подключите вместо диполя эквивалент и померяйте на нём. Для таких частот нужен соответствующий ВЧ диод. P=(U+Uпад)^2/2R, где U - напряжение на выходе детектора, Uпад - напряжение падения на диоде.
    73! Владимир
    Нету эквивалента под рукой, просто чип резистор подключал напряжение 2.4В, наверное всё таки неправду меряет И чем эквивалент отличается от диполя настоящего ? Детектор не последовательный, а паралельный, до 0.7В падение на диоде можно не учитывать.
    На таком же диполе на расстоянии ~20см от передатчика, детектор-пробник без нагрузки 0,5В показывает, это уже автор задачки дома опыты ставит и по ICQ присылает результаты
    Тем, что Вы знаете его точное сопротивление и может посчитать по формуле мощность.
    73! Владимир
    1,378
    Насколько помню,для измерений подобного создавались группы,обспеченные по последнему слову техники.Работая на одном из военн.заводов,приним ал участие.Приборов уйма: измерители вольт,ватт,д.н. и пр.Все серьезное,мериканьск ое,калиброванное и сертифицированное! И то результаты плавали плюс-минус 10%.Думаю,что предложенный коллегами способ измерения будет достаточным, погрешность в 25-30% устроит.
    С использованием эквивалента будем считать задачу решённой
    А всё таки корректно ли измерять величину амплитудного значения напряжения в середине диполя и на основании этого делать вывод о мощности (примерной) выделяющейся в антенне, например для настройки антенны ?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,042
    RU9TR
    проще и точнее будет померять ВЧ-осцилографом или ВЧ-вольтметром на резисторе (50-75 Ом) впаянном непосредственно(без проводов) на выход устройства.
    73! Успехов! Роман
