Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какую конструкцию антенны посоветуете на FM диапазон
    В общем раньше хватало куска проволоки теперь переехали в помещение где антенну на улицу никак не повесиш а внутри на шнурок принимает плохо .
    Вот думаю какую антенну для внутренних помещений организовать, пока выбор остановил на кольцевом диполе. (обычный петлевой вибратор скрученный в кольцо иногда такие можно увидеть на жд вагонах дефектоскопии). А так-как поляризация вертикальная то поставить его вертикально. Есть еще экзотика вроде DDRR антенн на вид очень компактная что удобно но они вроде узкополосные.
    Может кроме кольцевого диполя и DDRR есть более приемлимые варианты?
    А что такое "FM диапазон"? С точки зрения здравого смысла - это нонсенс.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,042
    RU9TR
    Видимо речь идет о вещательном диапазоне )))
    73! Успехов! Роман
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,156
    UR3LMZ
    Наверное имеется ввиду FM на 144 или 430. Это тоже в хозяйстве надо иметь для местной связи. А антенна... да ничего там хитрого. Главное что бы она была настроена в резонанс. И кусок проволоки настроить можно. А если бы что бы компактно, то посмотрите описание антенны тут: http://cqham.ru/trx92_39.htm
    Никакой не 144-146мГц а обычный вещательный диапазон 90-110мГц. В интернете хватает конструкций радиолюбительских УКВ антенн которые которые при желании можно пересчитать на радиовещательный к сожалению они узкополосные.
    Лучше бы на балконе. Но я так понял, что его нет. Меня спасала отчасти простая телевизионная комнатная "рогатая" возле окна. Надо пробовать на месте. У каждого разные условия, однозначно не присоветуешь, что лучше.
    Тогда возле окна.
    Александр.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,445
    38
    Считайте на здоровье широкополосный вариант,
    если понравится - поблагодарите DL2KQ:
  1. Какую 2-х бендовую(2-ка+70см) р/ст посоветуете?
    от matroskin210184 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:03
  2. Подскажите конструкцию антенны...
    от UB9HCE в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 23:04
  3. ПОДСКАЖИТЕ КОНСТРУКЦИЮ ТАКОЙ АНТЕННЫ
    от VOVA080808 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 23:31
  4. Где найти конструкцию антены 1\4 волны
    от Анатолий, Саранск в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 00:52
  5. Посоветуйте конструкцию ГИРа на 145мГц.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:54
