Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Экплуатация антенны КТ-34А
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,243
    UA1NER
    Добрый день!
    Опустил свое антенное хозяйство для профилактики и обнаружил,что капроновые
    нитки,которыми были растянуты элементы,можно сказать пришли в непригодность.
    В данный момент стоит вопрос,что можно применить для растяжки элементов,
    кроме скрученных капроновых ниток или вообще снять все и эксплуатировать
    антенну без растяжки элементов.
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
    Я использую антенну КТ-34ХА более 7-ми лет без всяких растяжек, и ничего страшного, даже лучше себя "она" чувствует.
    С Уваж. Владимир.
    У меня после сильного дождя перестала работать двадцатка,я как предпологаю в конденсаторы попала вода,так как они у меня небыли загерметизированы.
    Сейчас планирую опустить антенну и проверить.Вопрос такой что лучше герметизация или просверлить отверстия для выхода конденсата?
    Ни в коем случае не следует герметизировать! Конденсат всё равно будет образовываться, а так как ему деваться будет некуда, то он
    начнёт перемыкать наружную и внутреннюю трубки, что вероятно в Вашем случае. Изолирующие втулки видно прослабленны, поэтому влага и
    поступает во внутреннюю полость, вот тут и надо предусмотреть герметик.Мои высказывания - из практики!
    С Уваж. Владимир
    Да наверно это и произошло,а вот стоит ли просверлить отверстия для слива конденсата?
    Обязательно, как можно ближе к изолирующим втулкам! Вверху и снизу.
    Влад
    Большое спасибо,выберу свободное время и погоду. И все постараюсь сделать.
    Всего хорошего.
    С уважением
    Анатолий
    73!!!!
    Анатолий, отверстия не для слива конденсата, а для того чтобы уровнять давление и температуру внутри полости конденсаторов!
    Тогда и не будет образовываться конденсат
    Удачи Вам. Владимир
    Добрый день!
    Мои и Ваши предположения оправдались,при сверлении отверстий из одного конднсатора потекла вода,сейчас померил КСВ вроде все встало в норму.
    Так что буду сверлить дальше о результате доложу.
    С уважением
    Анатолий
    73!!!
    результате доложу.
    Получилось следующее. Высота антенны на данный момент 4м20 см.
    КСВ
    14.000-1 21.000-1 28.000-1.8 29.000-1
    14350-1.5 21.450-1 28.500-1 29.500-1.3
    Завтра обещают дожди,посмотрим что произойдет,а так вроде все загерметизировал.
    С уважением
    Анатолий
    73!!!
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 3604
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 14:52
  2. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
