Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Экплуатация антенны КТ-34А
  1. #11
    Цитата Сообщение от RT875 Посмотреть сообщение
    Завтра обещают дожди
    Добрый день!Уже сутки льет непереставая дождь,сегодня бегло посмотрел КСВ на 14 и 28 Мгц в норме,на 21 чуть поднялось,сегодня вечером померяю поточнее.
  2. #12
    Hi!
    Теперь Можно особо не переживать, а на 21( а также в дальнейшем и на других бендах) возможно смещение резонанса из-за некачественного контакта
    на соединительных площадках. Но это не страшно! Это всё в норме и можно этим пренебречь. Высохнет, и всё пройдет!
    С Уваж.Влад. UA6CE 73!
  3. #13
    Аватар для UB3DEH
    Протвино
    59
    2
    R5FT
    Здравствуйте друзья
    Задам вопрос здесь так как подходящей темы не нашёл.
    Помогите пожалуйста
    собрал Антенну РВ 12 Ростовский вариант типа (Чайка)
    Проблема в том что на моих чертежах нельзя понять какое расстояние должно быть между внутренними краями половинок диполей на стыковочной пластине (которая крепит диполи к буму)
    узел сопряжения img 016. Может у Вас у кого есть более детализованный чертеж, или величина этого расстояия не критична. Так же интересует расстояние крепления фазосдвигающей линии, насколько линии разводятся в точках крепления.....
    Вот ссылка на мои чертежи https://onedrive.live.com/redir?resi...thint=a lbum%2c
    ЗАранее спасибо
    Богдан R5FT
  4. #14
    Аватар для UB3DEH
    Протвино
    59
    2
    R5FT
ID:	236751Вот этот узел
  5. #15
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    или вообще снять все и эксплуатировать
    антенну без растяжки элементов.
    Более 10 лет эксплуатировал КТ-34ХА без растяжек элементов. Все ураганы и ледяные дожди стойко вынесла и находится в отличном состоянии!
  6. #16
    Цитата Сообщение от UB3DEH Посмотреть сообщение
    ....или величина этого расстояия не критична. Так же интересует расстояние крепления фазосдвигающей линии, насколько линии разводятся в точках крепления.....
    Вот именно, не критична. У Вас на чертеже есть два отверстия - это точки крепления труб к изолирующей пластине, это и будет в дальнейшем точка, от которой надо вести отсчёт длины элементов, согласно чертежу, а также это точка крепления фазосдвигающих линий.
    С Уваж. Владимир
  7. #17
    Korolev
    12
    R3FC
    Здравствуйте друзья
    Помогите пожалуйста
    Самостоятельно собирал эту антенну очень очень давно, до сих пор работает, без каких либо оттяжек.
    При сборке так же был такой вопрос, на форуме вопрос решён не был, были только споры, авторы в то время всё держали в секрете.
    Вопрос был решён таким образом, лазил на мачту с рулеткой, где был установлен оригинал KT34 у Владимира UA3AIO.
    По памяти расстояние между концами трубок 50 мм, точно не могу сказать, сейчас нахожусь очень далеко от дома.
    9A8FCC Владимир
  8. #18
    Аватар для UB3DEH
    Протвино
    59
    2
    R5FT
    С Уваж. Владимир
    Да то же так думал, но подожду еще ответов, странно как то получается чертежи и отсчет линейных размеров вести от "отверстия"
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4226
    Последнее сообщение: Вчера, 18:17
  2. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  3. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
