Поиски в инете не дали окончательного результата . Нужно согласовать 2 и 4 антенны(яги) с входным сопротивлением 50 ом под фидер 50 ом . Ткните в ссылку, если есть такая . Или прочтите лекцию . Приму с благодарностью .
http://www.mydarc.de/dk7zb/Stacking/stacking.htm
+ статья UA6LGO на Портале.
Спасибо за помощь .Сообщение от RW4HRE
Тоесть для 2,х антенн используем вариант : 2Х50 ом
А для 4,х антенн - 4x_50 ом
L1 = any length 50-Ohm-coax (recommended: λ/2 * V)
L2 = λ/4 * V 50-Ohm-coax
At the points X we have an impedance of 25 Ohm (2x50 Ohm parallel)
At Y the quarterwave matching line tranforms the 25 Ohm at X to 100 Ohm at Y, in parallel = 50 Ohm
И если отрезки идущие к вибраторам после расчета оказываются короче требуемого, то увеличиваем в 2,3 .. и тд раз . До получения необходимой длины . Я правильно понял ? Если не то, то поправьте .
С благодарностью .
Анатолий.
Ну где-же 2х50 ???Сообщение от Ranger
2х75 !
И не 2, 3, 4, а 3, 5, 7, 9 и т.д.
ОК . Насчет 3,5,7 и тд. понятно . Спасибо за науку . Тогда с 4,х антенным вариантом будем считать закончили .Сообщение от RW4HRE
Переходим к 2,х антенному . Надо добить этот вопрос до конца .
Остается только этот вариант: 2хs50 ом new
In the upper picture both lengths l1 and l2 must have exactly the multiples of 3/4-, 5/4- or 7/4-lambda*V. If the V is not correct, the failure will be multiplied.
If you use longer stacking cables for Longyagis, it is better to use the method shown right. Two cables l1 and l2 with any but same length of 50Ohm coax will give a Z=50Ohm at the connection point. One piece of lambda/4-75Ohm-cables will give the 50Ohm for the feeding.
С таким вариантом я не работал, но вроде все правильно. Кстати, в первом варианте потерь меньше - меньше разъёмов и паянных соединений.
Коэффициент укорочения (V) может отличаться у разных партий одного и того-же кабеля. Чтобы возможные недоразумения минимизировать, трансформаторы L/4, 3L/4, 5L/4 нужно делать из кабеля одной бухты.
Еще до того, как капитально паять/герметизировать тройники очень полезно убедиться, что ошибок нет, и всё трансформируется нормально.
Для этого, на концы, где будут антенны надо припаять резисторы 50 Ом, поёдёт и 51 Ом. и посмотреть по КСВ-метру трансивера в какой полосе КСВ не выходит за рамки допустимого, и определить частоту точного согласования.
Резисторы, пойдут МЛТ-1…2Вт, только надо минимизировать их паразитную индуктивность. Для этого зачистить и залудить выводы вплотную к корпусу резистора, и паять вплотную к корпусу, остальные концы выводов откусить.
Если схема такова, что к антенне идёт кабель-трансформатор L/4…5L/4, а на конце его ВЧ разъём, идущий к антенне, нужно разъёмы эти надеть на концы кабелей, капитально не паять, только слегка, «на соплях», или вообще не паять.
«Папы» вкрутить в «мамы», резисторы припаять к «мамам» и так мерять.
Полезно отмерять трансформаторы с небольшим запасом. Пусть КСВ=1 получится не на 145мГц, а например на 139мГц, потом используя кусачки, укорачиваем все трансформаторы на строго одинаковые величины, таким образом плавно и гарантированно «подъезжаем» к нужной частоте полного согласования, и только после этого паяем тройники капитально и изолируем/герметизируем.
Потом опять проверяем частоту и полосу согласования, и только после этого можно их применять. Разъёмы («папы») паять капитально в последнюю очередь.
Экономия времени на этих операциях может привести к недоразумениям и неприятностям.
73! Сергей, ЕХ8А.
Меня все же смущает, то что в первом варианте с 2,мя антеннами кабель к вибраторам 75 ом, а вибраторы обозначены, как 50 ом . А фидер 50 ом . Надо полагать, что антенны все же 50 ом . Меня бы Андрей устроил бы больше этот вариант, если он отвечает моим требованиям . Как я понял из разьяснения в статье . Желателен кабель 70,7 ом, но ввиду его отсутствия ближайшее значение это 75 ом. Но при этом КСВ в его лучшем варианте не будет ниже 1,15 .Сообщение от RW4HRE
Последний вариант (жёлтый рисунок) нежелателен. Вообще, если надо сфазировать 4 50ти-Омные антенны, и фидер 50 ом, то лучше с кабелем 75 Ом не связываться. Потому что параллельное соединение 2х 75 Омных кабелей даёт кабель с волновым сопротивлением 37,5 Ом, а нам нужен четвертьволновый трансформатор из кабеля с волновым сопротивлением 25 Ом.
То есть погрешность согласования уже повышенная, хоть и не катастрофически.
Из вариантов:
1. Фидер 50 Ом – 2 трансфрматора L/4 50 Ом, каждый из которых подключен к 2-м кабелям 50 Ом, идущим к антеннам. и
2. Фидер 50 Ом – 2 трансформатора L/4 впараллель, затем выход 12,5 ом, куда подключается 4 кабеля 50 Ом, идущим к антеннам,
предпочтителен вариант №1.
Теоретически эти варианты равноценны, правда у №1 можно кабели, идущие к антеннам сделать короче на L/8 (пустяк, а приятно), но практически вариант №1 легче монтировать, герметизировать, и получается меньше погрешностей виде паразитных индуктивностей соединений.
73! Сергей, ЕХ8А.
Спасибо Сергей за помощь . Так что для варианта с 4,мя антеннами оставляем вариант :Сообщение от Serge A. Pasko
А для 2,х антенн вариант :
