Показано с 1 по 10 из 12
Тема: KIT для A3S/A4S
    KIT для A3S/A4S
    GD уважаемые!
    Чем отличаются киты для этих антенн? Может ничем и кит один, и может устанавливаться на обе антенны?
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    Таки никто не в курсе?
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,951
    RV9CX:
    Почему не в курсе... в курсе. Согласно файлу A743.pdf "A743 & A744 Add-On" официальной
    документации на данный кит, то он предназначен для обеих антенн A3S и A4S. Соответственно,
    А743 для A3S и А744 для A4S.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
    Вот это общая ошибка и приведшая меня к этому вопросу. На самом деле - кит и правда один, но 743 - значит 30м, а 744 типа 40м - отсюда и его название.
    В чем смысл узкополосного сильноукороченного вращающегося диполя ?
    Опять же ж уменьшит прочность конструкции и на 20-ку может нехорошо повлиять.
    В имении отдельной антенны на 40м с F/S 2 балла и выигрешем у IV на той же высоте те же 2 балла. Это обычный отлично согласованный диполь, но только еще вращающийся. Узкополосность - это тоже миф.
    Почему он должен влиять? Все это разговоры тех, кто ниразу не делал и не работал на трэповые антенны. Не будет он влиять никак. А прочность конструкции - дело десятое. Для этого в комплекте кита вложена дополнительная вертикальная штанга и растяжки для бума и вибратора.
    Все хорошо
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,951
    RV9CX:
    Да нет, не ошибка. Если верить документации, то киты для антенн разные, но каждый кит
    настраивается ТОЛЬКО на одну частоту - 30М или 40М. Там даже таблички приведены:
    A743 Length Adjustment A3S и A744 Length Adjustment A4S. Посмотрите внимательно.
    ТОЧНО!!!! Именно так. Вот это даааа - ведь есть две таблицы и очень в уголочке каждой написано A3 и A4. Няяя. Спасибо за исчерпывающую информацию. И ведь странно, что это не только я не заметил!
    Аватар для RV3ART
    Зеленоград
    74
    rv3art
    Отдельной темы по A4S нет , поэтому пишу сюда. После декабря 2010 - вселенского обледенения в Москве моя антенна, простоявшая 2 года благополучно сломалась. Три недели оформлял допуск на крышу со скандалом. Все равно опоздал. Таджики чистившие снег с крыши американский дюраль естественного старения сдали в русский утиль! Стандарты не совпадают по толщинам швах - растачивал подбирал, намучился. Антенну восстановил и сейчас работаю. Хотел-бы поделиться впечатлениями. Антенна хорошая, но хлипкая. Вороны самый длинный пассивный элемент развернули! Тянул гайки динамометрическим ключом. Толку от этого мало. Только одинаковое усилие , а гарантии закрепления нет - так же страшно перетянуть, погнется элемент. Все элементы сверлятся под У-образные скобы (Д=8 мм) и крепятся к буму хомутами из нержавейки. Ротхаммель настойчиво рекомендовал не делать так, но фирма "Кушкрафт" не слушается. Кто будет собирать такую антенну настоятельно рекомендую все узлы крепить по типу и подобию как на фото. Очень хорошее решение и даже с изоляторами от бума есть у "Русских Яг" и у Олега - Р-Квад.
    Установка кита на 40 метров увеличивает размеры активного элемента (меняется изолятор по толщине, ставятся дополнительно 2 трапа и в комплекте идет 3-х мм. шнур на растяжку). Этот шнур сразу-же надо выбросить. Сейчас я поставил 4-х мм. шнур Данлайн.
    Изолятор активного элемента сделал на заводе "Стеклопластик" -Андреевка, Солнечногорского района. Саморезы крепления вывернул и установил заклепки. После восстановления характеристики антенны в норме, но на 20 метрах резонанс - 14090. Четко могу сказать, что установка кита на 40 метров ухудшает двадцатку. И как любой компромисс....чего то лишаешься. Всех с Весной Маем и удачи в антенно строении.
ID:	81268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81269   Нажмите на изображение для увеличения.
    rv3art
    Василий
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    275
    RW6AUR
    Приветствую, уважаемые!
    У меня с китом A743 нет усиленного изолятора вибратора.
    Что делать? Штатный изолятор есть, но у него толщина стенки 4 мм вместо 6.
    Зараннее признателен за ответы!
    Последний раз редактировалось RW6AUR; 21.08.2011 в 02:03.
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
  1. Ищем человека для работы продавцом радиоаппаратуры
    от strange в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 13:19
