И еще в тему о герметизации.Использ овал вертикал на 20м. к которому кабель не подпаивался,а подключался через ВЧ разьем."Мама" была установлена около изолятора на небольшой площадке с нижней стороны.Что-бы не обмазывать клеем папу-маму поступил так.В аптеке купил пластиковый стаканчик с завинчивающейся на резьбе крышкой(эти стаканчики применяют для сбора мочи на анализ).В крышке проделал дыру по диаметру мамы и через резиновую шайбу толщиной 2мм. установленной сверху крышки, разьемом(мамой) привинтил крышку снизу к площадке.Далее в дне стаканчика сделал дыру по диаметру "папы",пропустил кабель через стакан вверх,закрутил ВЧ разьемы,поднял по кабелю стакан и тоже закрутил по резьбе уже в крышку.Было абсолютно сухо,да и паучки освоились в "домике".
73,Александр.
P.S.О целесообразности применения именно стеклотекстолита для изготовления изолятора для делты..Видел этот узел изготовленный из нержавейки,к которой через "орешки" подключалось полотно.Дешево и на века.
Последний раз редактировалось ut0ua; 03.07.2010 в 00:21.
У меня планируется не кабель, а открытая воздушка из медной проволоки, там все проще получается...
Ну почему же? Очень даже всё работает. И даже очень неплохо на ВСЕх диапазонах. Вот тут посмотрите, много инфы, да и конструктив то же есть....
http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=0&perpage=30
Узел запитки выполнен так. Из того же материала что и полотно (биметалл 4мм) выполнена крестовина, на концах которой орешки. На двух из них крепиться полотно антенны, на третью крепится растяжка. Четвёртая загибается вверх, и к ней крепятся кабеля запитки (у меня их два). Таким образом кабель запитки проходит по растяжке и перед соединением с полотном немного приподнимается вверх и затем снова вниз и паяется на полотно. Таким образом край кабеля направлен вниз , что исключает затекание влаги а кабель. Для надёжности всё замазано силиконом и сверху накрыто пластиковой коробкой (канистрой). Вообщем тут кто на что гаразд из подручных материалов.
С Уважением, Александр.
73!
Последний раз редактировалось EW4PA; 07.07.2010 в 03:43.
