Стоит ли начинающему радиолюбителю собирать/работать SSB трансивер на 10 (28,000...29,700 МГц) метровый диапазон?
Хотелось бы знать об этом диапазоне.
Добрый день.
Я думаю не стоит оно того, да и со стабильностью частоты ГПД придется воевать, если синтезатор не использовать сразу.
Если опыта нет в настройке такой техники, то лучше начать с 160м его собирать. А так диапазон интересный, но своеобразный конечно.
Может проще прикупить за недорого CB станцию с однополоской на те частоты?
Если есть опыт в построении и настройке подобной аппаратуры (отстроить тщательно прийдется только в полосе 28400 - 28600Кгц, более нет смысла для SSB или для CW 28000 - 28250Кгц.) то обязательно стоит, тем более сейчас, когда прохождение бывает очень хорошим. Да и с антенной извращаться сильно не нужно, 5м, диполь на крыше любого дома. Очень дальних связей не будет но в некоторых направлениях (в зависимости от диаграммы диполя) мощностью 5 - 10Вт, можно дострелить на 3000км., и более. Чего на 160м (с сурогатной антенной типа LW), при всем своем желании не будет и уж тем более летом. Многие 160м, сейчас используют в качестве радиотелефона, т.е. собрались два "оператора" с соседних сел и давай ля, ля, справлять по поводу дождей и каларадского жука, а Вы их упорно слушаете когда они закончат, чтобы провести QSO, но наговорившись они желают друг, другу спокойной ночи и уходят спать. Вот такая приблизительно перспектива ожидает на 160м. Хотя изредка все же удается провести интересные QSO, в осенне зимний период, на закате и рассвете. Вчера на 10м, было отличное прохождение до 20.00 - GMT.
Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 06.07.2010 в 17:26.
Однозначно стоит. Тем более, что диапазон начинает открываться потихоньку. Даже в ЧМ на 29600 провел связь.
Пробуйте.
Спасибо всем за совет!
Как для начинающего подкупает то, что диапазон 10 метров разрешен для радиолюбителей 4 категории и в плане малого размера антенны.
Я собирался осваивать 160 метровый диапазон, но хоть и живу я на последнем этаже 9 этажного дома, мне не удалось что либо натянуть "приличного" так как нет места- повсюду сетевые и телевизионные кабели между домами, а помехи повсюду - начиная от компьютеров, эколамп, регуляторов освещенности, телевизоров...да и город в заводах, поэтому слышу одни шумы и помехи.
Для 10 метрового SSB трансивера в качестве ОП собираюсь использовать "Аматор" с кварцевым фильтром, а ГПД - на микросхеме MC3362 по схеме UT5UVE с частотой перестройки 19,100...20,400 МГц, но как советует Aleksandr.N,что 28400 - 28600 Кгц будет достаточно, то думаю смогу добиться довольно таки хорошей стабильности. Единственное интересует какой усилитель мощности использовать...
Да, к сожелению на Украине еще действуют пережитки старого или просто никто не пересматривал толком регламент и чтобы не заморачиваться оставили все как прежде. Посему 4-я категория разрешает использовать только 5вт., на 2, 10, 160м., на других диапазонах работать запрещено, в России ситуация намного веселей. Но все же, если сделать даже простенький транзисторный усилитель (схем в инете много на IRF510 и др.), ватт на 10, то в том же диполе (учитывая потери в фидере, согласования и т.п.) эффективной мощности будет около 6 - 8 ватт. Даже при такой мощности на 10м, можно сработать много QSO (я встречал в эфире, что работали 1вт., на общий вызов и довольно успешно), ну а Украина сильно не пострадает из за 2 - 3х лишних ватт. Нужно конечно сказать, что в основном при таких простых антеннах и малых мошностях, уверенная связь как правило устанавливается благодаря хорошим (направленным - многоэлементным) антеннам и опыту радиолюбителей которые находятся на противоположной стороне, во многих случаях они будут вытягивать Вас как DX, но тем не менее связь будет считаться состоявшейся.
10 ка - интересный диапазон! Сам начинал с него , UW3DI - ГУ 19 на выходе и диполь на десятку , другую антенну не было возможности поставить! Приятные воспоминания. Делайте с учетом введения других диапазонов , и поставте квадраты на 10 ку или штырь, они маленькие и будет вам счастье ! Удачи!!!
Начинающему хорошие параметры на 10-ке получить в самоделке будет не просто. Про антенну на 10 м - в ваших условиях просто и эффективно поднять горизонтальный диполь (всего 5 м размах) из алюминиевых трубок на 5 м над крышей многоэтажки. Эфир заметно прочистится.
Если есть реальное желание по настоящему поработать в эфире, потратьте то время, которое собирались провести дома с паяльником, на зарабатывание на заводской б.у. аппарат, хотя бы ic-718. И для самоделок полезно будет ("Моя самоделка уделала буржуина!"), и возможность приобщиться к "цифре" появится, и, самое главное, за качество сигнала стыдно не будет. А там глядишь, и в CW втянетесь, и 3-я категория подоспеет.
Если же самоделка является самоцелью - диапазон не имеет значения, так как все время уйдет на ее совершенствование, в эфире работать некогда будет :-). Удачи!
Ну, не совсем так. Во первых судя по аватару Алексея, видно что человек с паяльником дружит (похоже это его собственноручно собранный трансивер на диапазон 160, 80, 40м., хотя могу и ошибаться), посему спаять тот же ТПП на 10м или ввести 10м диапазон в имеющийся трансивер труда не составит. Конечно при неудачной схемотехнике, исполнении, компоновки узлов хороших результатов сравни зарубежным аппаратам не добиться, но если хорошо постараться 1раз, то никаких переделок и доводок более не потребуется. В конце, концов, можно сделать тот же SDR с синтезатором, с 5вт. выходом и комфортно работать в эфире. Вариантов много. К примеру, я на 10м, работаю на UA1FA, 1-й вариант, на выходе один полтинник, не зная на каком аппарате я работаю, многие оценивают сигнал на отлично, когда узнают какой трансивер удивляются еще больше . Сейчас время трачу только на эфир (тем более что десятка это вещь не постоянная и с похолоданиями эта шара закончится) и никаких доработок не планирую. Так что не нужно боятся ручной работы (если конечно руки и голова с правильного места растут), а эфир сам расставит все точки. Встречаются в эфире и зарубежные аппараты у которых сигнал настолько отвратительный что диву даешься, здесь конечно еще играет роль неграмотно собранный РА, причин много, но тем не менее. Про диполь из трубок, интересная мысль (его и вращать периодически можно если доступ на крышу свободен), а там и до яги не далеко...
