В IC-7000 третья ПЧ 16.15кГц и получается нужно только достать ее на разьем.
Ну да конечно. Только условие - весь 10 кГц спектр сигнала должен попадать на декодирование. Наилучшая чувствительность отмечена на центре - 12 кГц. Но это все из-за того что трекинг синхронизации оптимизирован на это значение. Программа имеет опции (или ключи) при запуске(подобным образом она запускается на передачу кстати, тока буковка другая). Вот там и есть возможность корректировать центральную частоту ПЧ. Но это все для быстроты синхронизации (быстрее схватывает) только и всего. А разницу в демодуляции практиски не заметил. У меня достойного кварца не было и верхний срез DRM спектра был под 23 кГц, т.е. центральная около 18 кГц. И ничего, только долго маркер вставал на середину сигнала.
Спасибо Валерий,
Какая версия Dream из последних наиболее устойчиво работает и где можно взять собранную?
Вроде была 1.6.27cvs
Ссылку выложу.....вечером
Вот версия Dream 1.6.27cvs
http://www.dwsiofst.de/nschall-Datei...inst_dream.exe
В любом случае библиотеку управления по САТ - hamlib нужно ставить отдельно...а именно файл своего аппарата.
http://www.qsl.net/ew1ln/zip/DRM%20c...r%20174PS1.pdf
рабочий DRM конвертер, без кварцев, на 174ПС1
Принимал на DREAM, ICOM-735. Полоса - 10кГц
Положение относительно начала звуковых частот - абсолютно
фиолетово для качества приёма - изменение положения
относительно "нуля". Спектр приёма до 30кГц вроде, не помню,
и перемещая перенесённое ПЧ в окошке спектрометра видно,
где и как принимается. Не было приёма только, если неправильная
"боковая"
И если ДА, то каким образом это осуществить...
Почему бы и нет. Только для этого нужно расширить полосу
приемника как минимум до 9 килогерц и сделать преобразователь,
который перенесет спектр ПЧ в район 12-ти килогерц, для
дальнейшей обработки программой.
Юрий.
Ну с переносом спектра ПЧ в район 12 кГц - не проблема. А поможет нам в этом конвертер на к174пс1 (схема распространена в Интернете). А как расширить полосу до 9 кГц, а лучше до 20 кГц?
