О, как интересно! Как раз щаз строю такой усил. Лампейка валяется, а она не должна валяться! Панельку для лампы взял у этого дядьки. 100 евро с доставкой в Ату. По схеме с ОК. Тож было бы интересно про режимы узнать...
С ГС-23Б сталкивался несколько раз. По постоянному току их, бедных, как только не эксплуатируют))) Хотя "живую" конструкцию видел только на УКВ, да и то, на 430. У Виктора UA9FAD. Ua 3000V, Ug2 400V, Ug1 32V. Снимают с нее до 2КВт. Усилитель рабочий, в руках держал))) Качается в катод. 70 Ватт на входе, 2 КВт на выходе.
Но УКВ-шники, они - народ жестокий, часто-густо над лампами "издеваются" сильно))) Сам такой- ГУ74Б у меня на 144 1100Ватт выдавала)
Одну лампу мне подарил Виктор RA9FDD, а буквально через месяц разжился еще парой ламп. Вот теперь тоже, "статистику" набираю)))
В принципе, 2 КВт выходной для этой лампы не должно быть чем-то запредельным, для "буржуинов" её называют 4CX1600U. И из названия понятно, что 1600Ватт))) С другой стороны- боязно, уж слишком слабенькие сетки у нее по паспорту.
Вот и хочется посмотреть на чужие пятки и лбы после граблей)))). Но информации по этой лампе в любительских условиях почти не нашел. То, что есть- в 90% в составе усилителей на 430 в "родных телевизионных" резонаторах. Везде- и у нас в ех СССР, и "на диком западе".
На КВ реальные описания реальных конструкций не встречал ни разу.
Хотя, если верить этой бумаженции http://www.qsl.net/ik8rih/svetlana.pdf , то всё сходится
Последний раз редактировалось Walkman; 27.01.2012 в 09:59.
В 90-годах собрал усилитель на этой лампе. Сразу скажу панелька и даром ненужна.Поставил в катод транзистор и спокойно имел при 2кв 0.8а на всех диапазонах. Сетки у лампы нормальные их надо уметь приготовить.Обдув один вентилятор ВН-2. Усиление по мощности огромное-часто без усилителя не принимали -- с усилителем 59+++ . Игорь UX1LU.
Это с ОС что ли?
Игорь, все понятно) Сетки мы готовить умеем)))) Просто тут явно просится экранка глухо на землю. Уж очень приличная крутизна получается у лампы. А катод "сажать" на -300...-500. Так конструктивно проще всего избежать "блуда", связанного с экранной сеткой и т.п. В моем случае потребуется дополнительный полукиловаттный транс, а вот анодное относительно катода будет уже совсем приличным, но оно не выползет за те пределы, что в табличке, которую я тут выше приводил. Где-то 3200.
Почти сделал панельку под ГС-23Б есть корпус от небольшого ВКУ попробую сделать УМ на КВ диапазоны
Я с вами! Мой уже готов на 80%. Осталось П-контур развести и охладитель смонтировать... Панельку купил у мадьяра...
Вот один из вариантов такой лампы в услилителе: http://www.sportscliche.com/wb2fko/gs23b/index.html
На западе использеутся в КВ услилителях похожая лампа, 4сх1600B.
