Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Автомобильная антенна на 10 метровый диапазон.
    SK Аватар для R6BL
    Krasnodar Elizavetinskaya
    120
    RA6ABL, RN6BL, now R6BL.
    Вопрос Автомобильная антенна на 10 метровый диапазон.
    Появилась у меня СВ антенна "alan titanium 2000" 1 м. 34 см. длинной до индуктивности.
    Кто имел опыт перестройки сей конструкции на ДЕСЯТКУ.
    Антенна будет крепится на кузов автомобиля т.е. авто как противовес, без магнита.
    Если есть ссылки, укажите пожалуйста.
    73, Oleg.
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    197
    2
    UA6BQU
    Проблем нет- виток смотать и длиной штыря до резонанса по КСВ.
    Последний раз редактировалось UA6BQU; 05.07.2010 в 21:31.
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    Чтобы с хирургическим вмешательством не переусердствовать, попробуй сначалать не трогая катушку, подобрать длину штыря, для этого временно смонтируй штырь из подходящей проволоки, плюс, для регулирования длины, добавь телескопическую антеннку, и вгоняй в резонанс, на Десятку штырь будет короче, чем на СВ. Конечно нужен КСВ метр. Удачи.
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    197
    2
    UA6BQU
    Можно конечно и так , это самый простой способ.Но лучше не терять геомерическую длину антенны,она и так небольшая.Ведь при "подгоне" Вы потеряете ещё 20-50мм в длине.А это сами понимаете КПД.
    SK Аватар для R6BL
    120
    Спасибо!
    С индуктивностью попробовал заниматься, на 27 мгц ксв-1, реактивная-0. Выше по частоте не трогая штыря наверно не получится получить таких данных.
    Катушка -> 3.5 вит., вывод на кабель и еще 11 витков.
    73, Oleg.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,224
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    и все-же на какой частоте,планируется работа_?
    Да 20-50мм и даже 100-200, что более реально при перестройке с 27 на 28 никакой погоды не сделают, КПД если и уменьшится, то на доли процента.
    Спасибо!
    Ежели все таки решите поиграть с катушкой, то закоротите верхний виток, посмотрите что получится. Мало будет - закоротите два верхних. Еще рекомендация - измерения и настройку проводите с закрытыми дверями - разница существенная.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.07.2010 в 21:34. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
    SK Аватар для R6BL
    120
    Работать планирую на 28.400-28.600, хочется и до ретрансляторов добраться, но ка говориться...
    Да, все делаю правильно, настройку антенны на машине веду как можно дальше от всяких предметов.
    Что-то писал-писал, подробно как настраивал, отправил, а сообщение не появилось в теме. тында какая-то...
    Короче, все настроил, все работает!
    73, Oleg.
  1. Автомобильная антенна
    от Палыч в разделе Антенны
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 22:15
  2. 10 метровый диапазон
    от Алексей Руденко в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:36
  3. Автомобильная антенна на 2-ку
    от Vladimir RU4PFB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 12:13
  4. рамка на 160 метровый диапазон
    от kulibin 2005 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 21:41
