Страница 8 из 39 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 385
Тема: Кварцевый термостатированный генератор кустарного изготовления
  1. #71
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от UA1020SWL Посмотреть сообщение
    или на NC?
    ... NC - no connect - не используется...
    Правильно ли я понимаю, что это генератор синусоидальный?
    ...ищите даташит или смотрите при помощи осциллографа. Прибор
    д.б. достаточно широкополосный...
    сразу можно посмотреть частотомером частоту?
    ...да.
    Кварцевый калибратор с какими выходными данными хотите?
    В общем случае берёте м/схемы - счётчики и с нужным
    коэфф. деления выводите с их выходов частоту. Схем
    полно в интернете под всякие хотелки, но и самому
    составить не великий труд.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 18.09.2019 в 15:10.
  2. Спасибо от UA1020SWL
  3. #72
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Добрый день всем! Освежу тему.
    Попался мне резонатор на 13.000 МГц SC-среза от промышленного опорника. Опорник нерабочий (частота 26 МГц) а резонатор я снял и хочу использовать в нашем отечественном опорнике от частотомера Ч3-67. До этого я в него ставил наш советский кварц РГ-08 на 8 МГц, схему генератора прилагаю, все работало норм, а вот с этим кварцем начались какие то выкрутасы, не хочет генерить на своей частоте, пытается запуститься на какой то странной частоте 14,140 с копейками. Иногда удается его запустить на основной частоте 13 МГц но для этого нужно отпаять один конец кварца и пошевелить выводом к генератору или пинцетом по выводу касаться то на частоте 13 МГц слышно блямкание как будто он пытается стартовать и в какой то момент он может запуститься. Пробовал всякие схемы на логике, всё одно...
    Решил собрать емкостную трехточку на транзисторе, в нем он сразу запускается на 13 МГц, но при включении идет медленное нарастание амплитуды, слышу на рядом контрольный приемник. Другие кварцы сразу запускаются мгновенно. Впервые с таким чудом реакции резонатора встречаюсь. Не пойму с чем связано, может резонатор дефектный?
ID:	395595   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexis; 07.12.2023 в 11:54.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #73
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Придется нелегко с кварцем с SC-среза, ему нужна рабочая точка, в которой он работал.
    Просто используя такой кварц, автоматически не получится чудо-генератор.
    (Диаграмма примерная, найдена на первой странице поисковой системы).
  5. #74
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    veso74, да я сейчас не про термостабильность, а про его устойчивый запуск кварца и генерацию.
  6. #75
    1,498
    LZ2WSG
    Я тоже. Про термостабильность вообще не писал.
    А иначе принцип понятен: повышаем усиление, увеличиваем положительную обратную связь (с минусами от этого).
    Получится генератор по другой схеме.
  7. #76
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    alexis, попробуйте вот такую схему включения кварца, у меня в такой схеме до сих пор заводились любые, даже малоактивные кварцы:
Название:	Osc2 2N2222.jpg
    Контур в коллекторе настраивается на нужную частоту, ну и обмотку связи нужно правильно сфазировать.
    Второй каскад делать необязательно (но желательно).
    Игорь
  8. Спасибо от alexis
  9. #77
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    IG_58, то есть выходит кварц малоактивный?
  10. #78
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Возможно и так. Вы попробуйте, такая схема даже без кварца генерит, просто кварц "затягивает" генерацию на частоту своего резонанса.
    Игорь
  11. #79
    Ну глянуть можно его любым АЧХ-метром на проход (последовательно с входом-выходом), сразу будет понятно о добротности (активности), паразитных резонансах, резонансом интервале и пр.
  12. #80
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Может у кварца высокая добротность? Поэтому "запускается" не мгновенно. У Вас есть документация где данные о срезе SC?
    Сергей sgk.
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Фотоспособ изготовления печатных плат
    от dimaie в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:15
  4. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  5. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
