Страница 1 из 39 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 385
Тема: Кварцевый термостатированный генератор кустарного изготовления
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,889
    ex RV9CAG
    Всем добрый день!
    Есть нужда получить высокостабильные кратко- и долговременные колебания с частотой 24.576 МГц
    (для ОКГ DDS возбудителя FM радиопередатчика).
    Приобретать ГК54-ТС от фирмы "МОРИОН" дорого, да и не делают они на нестандартные частоты в 1 экземпляре. Минимум нужно заказывать 300-400 шт.
    Стабильность частоты нужна не хуже + - 50 Гц на частоте 100 МГц (по ПТЭ-95).
    Сейчас на стенде трудится пока что обычный кварцевый нгенератор на логике 74HC04 с резонатором от фирмы KONY на 24.576000 МГц, но выбег частоты большой (сотни герц) а после прогрева постоянный неконтролируемый дрейф частоты туда-сюда на те же сотни герц...
    ...Что можете посоветовать решить проблему в домашних условиях и по бюджету?
    Последний раз редактировалось alexis; 09.07.2010 в 16:31.
    Где-то в Радио за 1981 год, скорее всего в номерах от 10 до 12 была опубликована конструкция такого генератора. Почему запомнилось. Собирал частотомер Бирюкова из тех журналов и там рядом этот девайс видел. Там в качестве нагревателя мощный транзистор. Он закреплен на скобе, охватывающей корпус резонатора. На скобе также закреплен термистор.
    Сварганить это просто на операционнике. На один вход подать опорное напряжение, на другой с делителя, в одном плече которого - термистор. Выход операционника управляет транзистором, например КТ-815. Отрегулировать на температуру скажем 40 град. Все это в корпус, изолированный пенопластом. К сожалению выбег неизбежно будет, пока не установится режим.
    Есть другой принцип, когда схема, контролируя температуру окружающей среды управляет частотой кварцевого генератора, по определенному алгоритму. Это не замкнутая система регулирования. Сделать это кустарно не просто. Нужно прогнать генератор во всем температурном диапазоне, составить график изменения частоты от температуры и подобрать компенсирующее напряжение на варикап. Конечно управлять можно только с помощью микропроцессора. Почитать можно у Альтшуллера "Кварцевые генераторы". Есть там и про термстатированные и термокомпенсированны е. Такие генераторы выпускаются промышленностью. Наберите в поисковике, получите много ссылок. Но проще всего, то, что в Радио, если смириться с "выбегом".
    Вот отличная схема, использую для стабилизации на диапазонах 13-3см
    • Тип файла: pdf ocxo60.pdf (187.9 Кб, Просмотров: 3125)
    Для какой DDS
    Аватар для Юрий Погребан
    Инта,Коми,MP06ba,UA9XEX
    177
    3
    UA9XEX
    Здесь статья и описание.
    http://un7ppx.narod.ru/device/thermo3.htm
    Всего Вам и Вашим..73!
    Термостаты в ж. Радио - 1981 №9, 1986 №8, 1988 №2 ...
    Последний раз редактировалось Любитель хорошего; 09.07.2010 в 21:36.
    Приношу свои извинения, малость ошибся. Радио №9, 1981 год, стр.66. Журнал здесь:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
    ...Липецк... KO92VM
    194
    Ex EX8MFS
    КГ
    .....выбег частоты большой (сотни герц) а после прогрева постоянный неконтролируемый дрейф частоты туда-сюда на те же сотни герц...
    Как вариант.
    Удачи!
    • Тип файла: djvu TERMO.djvu (57.0 Кб, Просмотров: 2372)
    имеется заводской термостат размер пол литровой банки
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    ....но выбег частоты большой (сотни герц) а после прогрева постоянный неконтролируемый дрейф частоты туда-сюда на те же сотни герц...
    А Вы уверены, что это влияние температуры? Вот первоначальный выбег - это явно температура. Иными словами - надо ли делать термостат? Попробуйте для начала заключить генератор в коробочку из пенопласта. Если эффект сохраняется, то, скорее всего, это не температура...
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Фотоспособ изготовления печатных плат
    от dimaie в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:15
  4. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  5. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
