Страница 82 из 82 ПерваяПервая ... 327279808182
Показано с 811 по 815 из 815
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7600
  1. #811
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Страница 24 мануала. Сигнал ALC.
    Я это уже прошёл... .
    Не очень здорово , вернее совсем не здорово.
  2. #812
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    892
    RV9UP
    Тогда грубить аттенюатором вход второго усилителя.
    73 RV9UP
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #813
    хексовские макросы не помогут? В MixW2 несложно разобраться. С UR5EQF лог движковым регулятором мощность регулируется. Главное чтобы команда прошла, чтобы слишком много не пошло, куда не надо. А так проще аттенюатор поставить - надёжнее.
  5. #814
    Цитата Сообщение от Borin QTH Посмотреть сообщение
    не помогут?
    Идея проста:
    Есть 2 усилителя, один на выход 1 , второй на 2-2.
    Коммутатор антенн- не вопрос.
    А вот как через макросы управлять при работе через разные выходы?
    А если CW или SSB?
    РТТ, тут всё проще- диодная схема ИЛИ.
    Видимо придётся аналогично диодами развязать сигналы подаваемые от
    усилителей на вход ALC.
  6. #815
    Остров Ла Пальма
    413
    EA8DIG
    Для работы IC-7600 и N1MM нужны дополнительные USB интерфейсы типа RigExpert и т.п. ?
    73 ! Anton, EA8DIG
  1. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 16:26
  2. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 16:02
  3. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 561
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 13:04
  4. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  5. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
