Страница 81 из 82 ПерваяПервая ... 31717879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 816
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7600
  1. #801
    ...Вдобавок не совпадают показания на панораме.
    Отличаются от средней частоты RX на 1.5 кгц...
    В ICOM уже давно 1,5кГц центральная частота фильтров для цифры. А режим панорамы настраивается в меню (несущая или центр частота фильтра).
    Или я не совсем понял про что речь.
    ...Кто работает в JT65, могут наблюдать сильную
    зашумленность ( по градуснику проги) от 0 и до( примерно)
    400 гц....
    Включил JT65, посмотрел. Такое явление (зашумлённость от 0 до 400 гц) есть только в режиме CW.
    Несущая, попадающая в данную область давиться отлично.
    При переключении на MixW2 никакого шума от 0 до 400Гц нет. При включении USB-D отличная прямоугольность - посмотрел на несущей - всё режется в "0".
    Или подробней напишите, какие режимы надо включить чтобы повторить ваш эксперимент, и на что обратить внимание.
  2. #802
    Беда в том, что на разных диапазонах было по разному.
    Долго разбирался: если заужена полоса по НЧ эквалайзером, то идут шумы по приёму.
    Попробуйте повторить то о чём я писал ранее, то думаю заметите.
    Или в соревнованиях PSK.
  3. #803
    Сброс помог.
    400 гц.
    Влияет( как выяснил) настройки НЧ ( эквалайзера).
    Если всё в 0, то здорово снижается.
  4. #804
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    А не подскажет ли многоуважаемая публика о наличии возможности в обсуждаемом радио отключать/заглушать микрофон при подаче сигнала с компьютера ("попугая") на контакт 4 (MOD) разъёма ACC1 и/или звука по USB. Но чтобы при нажатии PTT (например на 8-pin разъёме на лицевой панели) можно было передавать с микрофона. Как например это делается в IC-765 при кнопки 'DATA'. Или как это делается в FT-1000 отдельным сигналом на разъёме DVS.
    Чтобы при передаче "попугая" не накладывались звуки с микрофона.
    Пока разбираюсь с мануалом, но может у кого есть готовые решения? Типа "активировать DATA(n) c такими-то и такими параметрами".
    Спасибо, что прочитали. Жду помощи.
    73 Алексей RV9UP
  5. #805
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Вопрос вот какой. Регулирую уровень усиления микрофона + настройки компрессора. В USB уровень сигнала по шкале ALC выше чем в LSB. Пытаюсь сделать по книжке, чтобы Drive gain range , был 30-50% по шкале ALC. В USB соответствует, в LSB при тех же установках он 50-80%. Drive gain - 37%. Для USB нормально, а для LSB вроде много. Как у Вас?
    Евгений, info: www.qrz.com
  6. #806
    примочка для авто-настройки от DJ6CA
    http://www.dj6ca.de/dj6ca%20ic7600/page2.html
  7. #807
    На пальцах можете обьяснить, для чего эта примочка?
    Может жара повлияла... .
    Не соображу, для чего?
  8. #808
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Наверное, для управления внешним антенным тюнером...
  9. #809
    Возник вопрос:
    Как решаете вопрос внешнего управления мощностью TX?
    Имею 2 усилителя... .
    Для одного нужно 70-80 ватт, для 2-го 25ватт.
    Надоело крутить ручку.
  10. #810
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Контакт 8 разъёма ACC1 и/или контакт 5 разъёма ACC2 спасут отца русской демократии. Любой из их. Страница 24 мануала. 'ALC voltage input'.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. А ещё можно на втором усилителе аттенюатор по входу.
  1. Эксплуатация антенны W3DZZ
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 20:14
  2. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:18
  3. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  4. Трансивер ICOM IC-7600
    от ur5mid в разделе IC-7600
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 12:38
  5. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
