Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Пятидиапазонная антенна
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Привет всем !
    В журнале радио (1974 9 стр 60)была описана антенна. Помогите создать файл для просмотра в моделировщике Mmana. Не получается...
    Благодарю
    Всем хорошего настроения !
    Эта антенна, -
    • Тип файла: djvu 60.djvu (131.7 Кб, Просмотров: 1437)
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Да это она !
    Посмотрите здесь, -
    Пятидиапазонная КВ антенна http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12793
    Михаил, 73!
    UT7DU=Володя приветствую! А чем эта антенна тебе приглянулась???
    IC-7000 UX0DC
    Последний раз редактировалось UX0DC; 13.07.2010 в 11:04.
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    А как практически работает эта антенна?
    Понятно , что компромисс . Но всё же какие отзывы ?
  7. #7
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Привет всем !
    Вот файл и скриншот результатов расчёта. Подробности во вложении.
  8. #8
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Благодарю ! Вот это и требовалось доказать. Антенна не годиться. Вопрос снят. Удачи всем !
  9. #9
    Тбилиси
    1,385
    4L1FL
    Погодите, господа.... Посмотрите вложенный файл... Вопрос в следующем, КАК заставить работать эту антенну и на 80 м? Знатоки "Мамани" просчитайте ее и на 80м. В горизонтальном "полете" она очень удобно вписывается в пролет между домами, причем снижение недалеко от дома, болтаться сильно не будет. Тем более, при спуске с девятиэтажки вниз , например на хрущевку-5 этажку, сохранится направленность полотна в сторону спуска. По идее, достаточно будет увеличить размеры вдвое...ИМХО. Давайте обсудим...и эту антенну тоже, не помешает.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 14.07.2010 в 09:20.
  10. #10
    6,343
    38
    Мой комп ругается, не открывается ваш файл. Можно в другом формате?
  1. Пятидиапазонная КВ антенна
    от UA1AHF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:13
