Уважаемые друзья! На днях установили товарищу антенну по 4 элемента квадрат на диапазоны 14, 18 и 21 МГц. Расстояние между элементами 3,05 метра. Рефлектора, вибраторы и директора расположены каждый на своих крестовинах, то есть расстояние между элементами не оптимально. Размеры элементов приведены на рисунке ниже. Рамки изготовлено из изолированого многожильного медного провода. Как потом выяснилось- коэффициент укорочения изолированого провода не учитывался. Антенна вместе с мачтой поднята краном на высоту 18 метров. После поднятия на рабочую высоту были произведены замеры прибором АА-200. Что получилось- видно на картинках ниже. Резонанс на всех диапазонах смещен ниже. Для настройки на нужные резонансные частоты нужно подрезать элементы. Опускать придётся краном. Теперь вопрос- посоветуйте, как с минимальным колличеством опусканий антенны загнать ее на резонансные частоты, и если будут изменяться размеры вибраторов (в данном случае подрезаться), на сколько следует изменить (уменьшить) размеры рефлекторов и директоров. Если это возможно- посоветуйте, на сколько уменьшать периметр рамок, чтоб наиболее точно подогнать антенну в резонанс. И последнее, возможно это важно, антенна расположена на расстоянии 80 метров от водохранилища.
