Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Бамбук для квадратов
    С 90 годов прошлого века лежат у меня на чердаке бамбуковые удочки, приобретая которые я планировал вскоре сделать квадраты на 14-28 МГц, но за все эти годы воплотить задуманное в жизнь так и не удалось. Сейчас я ушёл на пенсию, стало больше времени и думаю осуществить старую идею. Вопрос к знатокам: как правильно подготовить бамбуковые удилища к эксплуатации, как обработать, чем покрыть и т.д., чтобы не гнили, не ломались, выдерживали ветер, жару, холод, дождь, снег???
    Не болтай ерундой!
    Ранее, в очень давние времена, обматывали киперной лентой пропитанной 88 клеем.
    Пушкино под Москвой
    106
    de RU3HD
    Всё просто: Отрезаете нужную длину палки. Зашкуриваете шкуркой поверхность палки. Обматываете палку бинтом по всей длине. Сверху прокрашиваете пару раз краской *сурик для полов*. Даёте высохнуть на солнце. Делаете крепления для элементов. Никаких отверстий не сверлите. В месте крепления палки дополнительно обмотайте её плотной тканью, ещё раз прокрасьте суриком, просушите и подвяжите к уголку вязальной проволокой. Не применяйте трубы для крепления этих палок к буму, при кажущейся простоте это НЕНАДЁЖНО - палка наберёт влаги и отгниёт. Успехов.
    73! Владимир Банишевский, R3HD.
    Слышал,что нужно просто обжечь.
    Не можешь быть хорошим примером - стань страшным предупреждением.
    Волжский Волгоградской
    1,399
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Доброго дня! Использовал бамбук в первых квадратах на 14-21-28. Ничего не советую, просто рассказываю, как было.Через 20 лет пришлось сменить QTH. Стал разьирать антенну.Да, предварительно бамбук был зашкурен и покрыт эп. клеем с пластификатором. Удилища в процессе демонтажа просто рассыпались вдоль, но не обломались. Полотно было из меди Ф3мм,совсем в плохом состоянии,но все работало. Теперь использую стеклопластик из RR33/ Держится...
    Да, хорошая реклама бамбуку - 20 лет и ещё работала! Хотя при нынешних материалах проще, надёжней и дешевле использовать стеклопластик. Но опять же IMHO.
    радиолюбитель со стажем
    в магазини для дачников ОБИ подсмотрел идею - у них продаются бамбуковые палки обтянутые тонкой термоусадкой .
    интересно а по прочности и весу что лутче стеклопластик или бамбук
    Есть термоусадочные трубки, покрытые изнутри силиконовым компаудом. При разогреве трубки, компауд плавится и выдавливается в свободную сторону. Покрытие просто архизащитное, ничего не боится и не пропускает.
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    в магазини для дачников ОБИ ... продаются бамбуковые палки обтянутые тонкой термоусадкой .
    Тоже присматривался, но цена в ОБИ на "данный" бамбук оставляет желать лучшего.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    624
    UN7MAU
    Это муфты для сращивания кабеля.
    Не верь, не бойся, не проси...
  1. КОНСТРУКЦИЯ КВАДРАТОВ
    от ur5mak в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:51
  2. Файл MMANA для двойных квадратов.
    от r3gv в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 20:33
  3. чертёж ежа для квадратов
    от UA0LHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 09:28
  4. Вопрос знатокам квадратов!
    от Waldemar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:48
  5. Бамбук
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:42
