Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Какую антенну сделать на 80
    Вопрос к знатокам.
    Имеется мачта "Унжа" . Высота 40 м. Мачта заземленная и будет запитана на 160 м.
    На мачте вращаемая rq54l.
    Каую антенну на 80м посоветуете?
    Все хозяйство расчитано для работы в соревнованиях.Требуе тся переключаемая в 4-6 направлениях антенна. На крайняк в двух (запад-восток).
    Хотел использовать модель переключаемых проволочных GP описаную ON4UN. Где каждый элемент имеет единственный противовес. Но походу пространство не позволяет.
    Противовес уходит за пределы участка.
    Участок строго ограничен. Размеры 32х32 метра.
    По периметру могу установить стойки размером 5-6 метров, дабы мнимо расширить крепления оттяжек.
    Кто дружит с МАНОй, помогите.
    Андрей. RZ9AR
    Хорошая высота . Можно сделать наклонные диполя . Пытаюсь изобразить подобное , но высоты маловато , всего чуть больше 25 метров , буду загибать нижние лучи .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
    С наклонными диполями диаграммы не получается. Почти круговая.
    А если так :http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
    Это вариант. Больше мыслей нет н у кого?
    У меня участок 30 на40 метров и что бы разместить такую систему надо очень высокую подставку , как у Вас . Поэтому я и решил загнуть нижние лучи и попросил в ветке по манне сделать расчёт . А потом наткнулся на статью DL2KQ и убедился , что поступаю правильно . У меня мысль питать эту систему двухпроводкой полностью через симметричный тюнер .
    У Вас эта антенна уже работает?
    Ставрополь LN05xb St03
    6,448
    38
    Есть немного...
    Сорокаметровую заземлённую мачту можно запитать с помощью гамма согласования и на 80-ти метровом диапазоне – смотреть принцип согласования здесь http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Получится средний активный элемент для создания 3-х элементной Яги на 80-ку.
    Как сделать такую ягу смотреть здесь http://dl2kq.de/ant/3-30.htm
    Ниже привожу как пример результат, полученный в MMANA (участок 32Х32 м):
    Работать это не будет - очень большая у Вас надежда на землю. Делать три системы радиалов ОЧЕНЬ высокого качества прямо на земле - НЕРЕАЛЬНО, тем более, при указанных размерах участка. Нужно делать полноразмерные пассивные элементы, тем более, что для 80м палка высотой 40м является вертикальным диполем. Ну так и делайте яги в полный рост, но на боку! Только и здесь не надейтесь особо - параметров как у нее не получите даже в половину - опять же из-за земли. Ну только если на берегу моря.. Там эффект потрясный будет. Даже при таком близком расположении пассивных элементов.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    Для RZ9AR : Ещё не достроил . Такая система требует некоторых материальных затрат . Остались не большие сварочные работы . Мачта комбинированная . С низу 10 метров стальной трубы , с верху 16 метров стеклопластиковая мачта . На верху не большая крестовина , что бы развести на нужное расстояние верхние лучи . Для металлической части мачты -трос , для стеклопластика-шнур DanLine . Планирую в этом году запустить .
  1. Какую антенну на КВ лучше приобрести?
    от UA9SUV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 20:52
  2. Какую антенну изготовить?
    от UnDroid в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 23:46
  3. какую антенну лучше
    от grot в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 18:52
  4. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  5. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
