рк-75-7-16 есть возможность приобрести правда выпуск 1969г рыбинсккабель как он не хуже будет современных?
Всё зависит от состояния.
ua3rmb,как будто только с завода медь блестит как у кота одно место
какой разъем под него подходит из серии ср-75 с диаметром кабеля 10мм?
Последний раз редактировалось UD3SCQ; 12.09.2022 в 19:09.
...все как дедЫ учили...
Все кабели серии РК уже нужно исключить из обращения. Старые с плотной медью потому что уже старые. А коэффициент старения у них-таки конечен. Новые - потому что меди там уже мало и это не на долго.
Нужно смотреть в сторону например RG-142, 5D-FB, 8D-FB. Даже RG-136 приятно удивит. Все это очень доступно и ценник вполне вменяем, если учесть то удобство, с которым придется столкнуться.
Для примера, я поменял имеющийся плотно-медный РК-50-7-11 годов 80х в типа прекрасном блестящем состоянии на 8D-FB - у меня трасса метров 60 под землей. На 160м отыграл порядка 3дБ, а это даже по паспорту разница 2 раза затухания по мощности, а в реалии наверняка еще больше. И это всего лишь на 160м... На 28МГц уже вообще бессмысленно сравнивать. При том, что коэф старения у последнего близок к 1, т.е. он вечный при нашем земном образе жизни В отличие от медных РК-50.
Спасибо от UB3RBU
8d-fb сейчас не укупишь если из настоящей меди а не омедненный
UD3SCQ,
У меня вопрос только по наружной части кабеля. Все зависит от условий его хранения. Если где то на улице лежал, по ярким солнцем, то внешняя оболочка может в руках развалиться. Я бы проверил по всей длине, перемотав его.
У меня линия в земле, положена из RG-213, но длина конечно не 60м
R2ANG, хранился в помещении но все равно надо проверить спасибо за совет
UD3SCQ,
Но я полностью согласен с RV9CX, кабель древний, хорошо бы перемотав его, повесить на один конец нагрузку, на другой анализатор и посмотреть что с ним в принципе. Изолятор центральной жилы тоже со временем лучше не становится, целостность оплетки и пр. Старичка надо проверять по полной, на все. Новую то катушку берешь, брак исключать нельзя.
