Кто ни будь сталкивался с этой проблемой пик именно в районе 3.4 МГц но при этом 160,80, невозможно слушать он настолько сильный что только самых мощных можно услышать и не более того
Вечером посмотрю, сейчас чисто. А вообще, это может быть местная помеха от современного телевизора и еще больше от работающего спутникового тюнера.
на 3400 смотреть нечем,а на 3600 вечером вылзит иногда.не мешает,поскольку полоса узкая около 5 кгц и все что выше и ниже нормально слышно
Может быть, имеется ввиду шумелка, аналогичная 10,110 МГц? У меня таких много, в том числе и на восьмидесятке. На скрине она утром маленькая. Вечерам бывает до 59+20. Поищу по диапазонам, выложу скрины с других диапазонов.
Это похоже на какой-то цифровой поток информации. Может быть, Вам просто "повезло" и передающая станция находится очень близко?
Вот еще одна, на 13.900. Разрешеные панорамы больше, поэтому она кажется шире, а так, вполне умещается в 2,7 КГц. Сигнал федингует. Уровни, повторюсь, пока маленькие. В моем QTH такого уровня, чтобы мешало приему на любительских диапазонах, я еще не замечал.
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.07.2010 в 14:15. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
действительно весьма мощно скворчит и булькает на 80 и 40 особенно утром часов до 10 - замечено в эти выходные на приемник DEGEN 1103 настроиться на станцию со средним уровнем практически невозможно. На IC718 наблюдается в меньшей степени и к обеду "рассасывается". Наверно эфир перегрелся Наблюдалось в Калужской области
В прошедшую субботу ,17 июля, аналогично в Белгородской обл., слушал на Катран и на верёвку 35 метров. Потом подключил другую антенну, рамку, стало лучше, но шум стоял примерно до 15-16 часов.Думаю ,что излучение от светила.
Жара летом постоянная, под 40 градусов. Никаких подобных эффектов не наблюдаю. Согласен, днем уровень помех больше. Ночью и утром часов до 7 помехи минимальные. Я связываю это с близостью крупной электрифицированной станции с тысячами высоковольтных изоляторов. Неоднократно замечено, что уровень шума от них (сталкиваюсь и по работе) больше в сухую погоду. В сырую, наоборот, падает. Тот треск, что наблюдается от изоляторов в сырую погоду, радиопомехи практически не дает. Максимальные помехи бывают весной, за зиму изоляторы загрязняются, разряды стекают по гразным чашкам. После пары хороших весенних ливней, уровень помех падает.
Если Вы из Ростова-то обратитесь ко мне, у меня есть пара лисоловов. Если помеха локальная, то найдем и расстреляем. Послушаю сегодня 80ку, может это просто метный блок питания какой нибудь гадит.
В областной газете появилось мелким шрифтом, что учёные зафиксировали резкое утончение термослоя (от 90 до 600 км над нашей планетой), как следствие пропадание связи на КВ, рост излучений и пр.С сайта Гисметео пропала инфа о геомагнитной обстановке. Причину учёные, как написано не знают, а может скрывают. Может это причина происходящего?
