Показано с 1 по 2 из 2
Тема: расчет элементов антенны
    Привет всем! Прошу помощи,необходимо пересчитать в mmana антенну яги.Проблема в том,что
    я сейчас в командировке,и здесь нет другой связи кроме cdma 450,работающего из-за расстояния нестабильно.
    у меня с собой есть антенна DA-2538(фото прилагаю) на
    254/380 мгц.Бум -аллюминий,элементы из металлической трубки внешним диаметром 6мм,нужно пересчитать на 454.0 Мгц.
    нет доступа к своему компу,чтобы отправить сообщение с КПК пришлось проехать 60км.народ-будьте любезны,потратьте
    чуток времени.результат прошу в виде таблицы либо чертежа который было бы возможно просмотреть на КПК.Заранее благодарен!
ID:	58961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Переделывать врядли что то путное получится.Могу предложить эквивалент. Рейка 20х20 полметра , дрель и 1,5 м прутка или трубки 4...6 мм. Рефлектор и директоры запрессовать в отверстия в траверсе. Вибратор можно на куске стеклотекстолита голого. Пару колечек ферритовых на кабель.
ID:	59007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59008   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: maa 454-5.maa (534 байт, Просмотров: 643)
    Последний раз редактировалось Владимир RA6FOO; 22.07.2010 в 19:20.
  1. Растяжки для элементов
    от UN7RX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 13:56
  2. Крепление элементов
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 07:48
  3. Эквивалент электрических элементов
    от ra4hra в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 22:39
  4. Обозначение SMD элементов.
    от LEONID_S в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:37
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
