Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по замене HT1611?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Практика применения ЖКИ у радиолюбителей, вопрос по замене HT1611.
    Есть такая инфо: http://ua4nx.qrz.ru/lcd.htm Есть еще вариант Радиоаматора на атмеге-8. Тоже с led-индикаторами.
    А у меня есть два жки-индикатора ,выпаянных из тел с АОНами. Не подумал в свое время что нужно еще и выпаивать контроллер (драйвер) по управлению этими индикаторами. Это просто многоразрядные (8-10) семисегментные , но ЖК-индикаторы, типа таких: http://www.radiokot.ru/articles/26/ Хочется их применить. Почему бы не реализовать тот же ht1611 просто на сдвиговых регистрах и декодерах 514 ид1 и ид2 (или 564ид5) по типу такой идеи: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p061 (74HC595), или http://www.radiokot.ru/articles/26/ (74HC4094) , понятно что после 514ид1 надо сделать меандр на индикаторы, чтоб они работали как надо. Т.е. вообще без применения контроллеров. Не, я понимаю ,что пики сейчас модно, но зачем пик, если можно сдвиговые регистры, а т.к. данные передаются четырьмя разрядами, то потом 514 ид1 или ид2 и на индикатор. Или по стоимости тоже и выйдет? Может конечно оно и так, а если есть в запасах рассыпуха. Или рассыпуху в мусорку и на контроллере?
    Это одно. И второе а можно ли к существующей схеме от того же ua4nx присоединить ЖК-индикатор , есть ведь ЖКИ точь в точь что и светодиодные индикаторы, только что сегменты на жк элементах. Будет работать или требуется переделка программы? С одной стороны светодиодные индикаторы светят ярче, зато ЖКИ меньше потребляют в несколько порядков раз меньше (тока), что немаловажно при изгоовлении тех же цифровых шкал(меньше "грязи" на вч от таких шкал). Тем более что их "халявных" (от АОН) хоть что называется ж..й ешь (шутка), жалко оставить без применения...Что скажете... Да и шина HT1611 называется I2C или я не прав?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 27.07.2010 в 01:46.
    В мусорку и на контроллере. Если есть исходные тексты и/или предполагается доработка, очень удобно использовать индикаторы типа тех, которые продает питерская "Гамма" (TIC55 и аналогичные). Это "стекло" с контроллером, крупные, контрастные, потребляют мало, управляются удобно.
    Вот именно там им и место
    У HT1611 шина не i2c, протокол хоть и простой, но неудобный - и уровни неудобные, и набор выводимых символов ограничен. Десятичной точки нет. При выводе возможно мерцание (для устройств, где информация на индикаторе часто обновляется, это очень неприятно). В те времена, когда ничего другого не было - и они находили применение. Сейчас - ну его нафиг. Или сегментные от "Гаммы", или классические знакосинтезирующие (или, опять же, "Гамма" поставляет дешевые графические с I2C, и знакосинтезирующие с I2C. Ну, и у "МЭЛТ" кое-что есть). Стоят недорого, работать гораздо удобнее...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вы знаете , и соглашусь и нет. Вы ответили как профессионал, а мы здесь прежде всего радиолюбители, и потому используем те детали, что есть в столе. Вот есть у мени эти ЖКИ, потому и спросил по ним. Как говорит пан Тарсаов, мы немного все здесь в этом смысле мазохисты...
    Шутка. А если серьезно. Вот же практический пример: http://www.radiokot.ru/articles/26/ Именно обычные ЖКИ и работают и без контролера. Ладно, ваша позиция ясна.
    Все-таки не получил ответа на второй вопрос: будут ли такие индикаторы работать со схемой ua4nx, ведь у него на светодиодные индикаторы используется динамическая индикация. Подключи вместо светодиодной жки и все должно работать. Или я неправ? Удосужились сделать две схемы аналога HT1611 и все обе на светодиодных индикаторах, хоть бы два варианта программы сделали, один - для LED, другой вариант - для LCD индикаторов. Так нет же, везде только LED. А образец то , сам HT1611, на LCD, про него то и забыли. Да LCD индикатор, да с подсветочкой, да он лучше в сто раз этих светодиодных, прости господи...
    Пока все что нашел по данной теме: http://pro-radio.ru/start/2973/ и http://pro-radio.ru/it-works/3458/ и http://www.pro-radio.ru/start/2949/
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.07.2010 в 13:25.
    Обращаюсь к теме 6 летней давности. Тоже хотелось заменить HT-1611 на LED индикатор.
    По интернету нашел http://ra3rbe.r3r.ru/analog_HT1611.htm
    Кто нибудь повторил конструкцию?
    Подскажите, какие фьюизы поставит.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Так ведь там указано:
    CKDIV
    =1 SUT=2 CKSEL=2 BLEV=7
    73 de LY1CE
    CKDIV=1 SUT=2 CKSEL=2 BLEV=7
    К сожалению В программировании МК семейства AVR я ничего не знаю.
    Программировал только PIC.
    Если в курсе, то объясните мне эту строку от той ссылки:
    avreal.exe +TINY2313 -p1 -as -o0 -e -w -v -fCKDIV=1,SUT=2,CKSEL =2,BLEV=7 -c lcd_dergayev.hex
    pause
    Если в форуме неудобно, тогда в uk8oct@mail.ru
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    avreal.exe при запуске выдаёт подробную подсказку при запуске.
    -p1 - адаптер подключен к LPT1
    -o0 - программатор формирует тактовую частоту для процессора (самую высокую, что может)
    -as - используется адаптер STK-200 или STK-300
    -e - w -v - выполняются операции стирания, записи и сравнения того, что получилось (файл для записи lcd_dergayev.hex)
    -c - означает, что пишется flash (память программ), а не EEPROM (память данных)
    -fCKDIV=1,SUT=2,CKSEL =2,BLEV=7 - это состояние фюзов, определяет, как будет работать тактовый генератор процессора после подачи питания. BLEV - - судя по аббревиатуре, brown out detector levl - короче, по фюзам в описание процессора. Остальные фюзы остаются неизменными (из магазина или как было в предыдущей конструкции зашито)
  8. Спасибо от uk8oct
  1. нужны рекомендации по замене КП 350 на КП 327 в TRX UA1FА
    от SGN_43 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 22:57
  2. Ht1611
    от grem_ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 22:19
  3. Срочно нужны данные по замене КТ626 ,644
    от RD1AJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:47
