Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 2027282930
Показано с 291 по 300 из 300
Тема: Цифровой магнитофон Радио №7-2010
  1. #291
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    так что выходит что карточка на 2гб СД бракованная(хотя в компьютере работает нормально считывает и записывает).
    Спасибо вам за разъяснение,буду искать нормальную Карточку.
    Да в том то и дело, что не бракованная. Для других методов, где время записи сектора не так критично, она будет беспроблемной.
    Но что-либо утверждать не могу. Просто надо смириться с тем, что для данного устройства эта карточка - "щелкунчик". :(
    Приношу свои извинения.
    73!
    Vic/ut1wpr
  2. #292
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Может оказаться полезным... проект sdcard.zip, с которым я учился с SD карточками работать (на основе известного примера от Texas Instruments и документации от родителей SD).
    Выяснилось, что карта на 8 GB Kingston перед тем, как начать выдавать данные после конанды чтения, на частоте 24 МГц выдаёт около 1500 байтов заполнителей. Итого, скорость около 600-700 килобайт в секунду. 2 GB от той же фирмы в этих условиях обходилась всего шестьюстами байтами (около 1.2 мегабайта в секунду).
    UPDATE: sdcard.zip обновлён - в старом для версии на процессоре AT91SAM7Sxxx никогда не отпускался чипселект карты памяти. Это вызывало проблему - вставленная карта не инициализировалась нормально - только со сбросом процессора.
    Другой экземпляр карты на 2 гигабайта даёт всего 160 холостых байтов.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.03.2011 в 22:19.
  3. #293
    Казахстан. Есиль.
ID:	108277автору проекта огромное спасибо! собрал схемку, работает очень доволен. собирал собственно не для записи радиопереговоров, а для машины, хочу чтоб голосом говорила о своём статусе, неисправностях.6 команд маловато но пока и этого хвотает. сейчас придумываю схему сопряжения с машиной, планирую на PIC16 собрать. кстати частоту кварца поставил 12 МГц, на 16 нету в наличии, работает без нареканий, флешка на 256 больше и не нужна для 6 фраз на машине. огромное спасибо!!! вся схема пока ещё на разработке, собирается по узлам...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    кому интересно есть прорисовка платы. в лайоте 5
    Последний раз редактировалось sam750; 29.03.2012 в 21:22.
  4. #294
    Добрый день уважаемые форумчане!!!
    У кого есть полный комплект с LCD дисплеем, пожалуйста опубликуйте.
    С уважением, Виталий-1.
  5. #295
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Собрали на днях с коллегой цифровые магнитофоны, применили двухстрочные индикаторы WH1602, карты памяти Micro SD на 1GB и впихнули всё это в компьютерные колонки. Выкладываю схему по которой делали, там распиновка для Atmega32 в SMD корпусе. Входную часть пришлось немного доработать так как получилась маловата чувствительность, а так работой довольны. Панели с надписями ещё не делали, когда будут готовы то покажем что получилось. Так же ещё выложу фото собранных плат.
ID:	202941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202944   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #296
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Выкладываю фото собранных печатных плат и корпуса с наклейками. Во вложении схема, печатки и прошивка.
ID:	203185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203191   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Виталий-1
  8. #297
    US2IT Говорю Вам огромное спасибо за Ваш труд.
    ОЧЕНЬ КЛАССНО получилось. СПАСИБО!!!
    Непременно сделаю.
  9. #298
    ut1wpr Здравствуйте! Можно Вас попросить выложить для повторения окончательный проект цифрового магнитофона на
    платформе PIC24FJ64GA002 с применением дисплея от NOKIA
    с печатными платами, прошивкой, описанием и с фото если можно.
    Дисплеи от NOKIA есть, а вот LCD 16X2 с контроллером HD44780 с боковым расположением выводов нет и достать трудно.
    Думаю это будет интересно не только мне.
    С уважением,
  10. #299
    Человека нет...
    Последний раз редактировалось Georgij; 09.11.2017 в 15:45.
  11. #300
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Всем добрый , день.
    Есть вопрос. Как заставить магнитафон писать на вес обьем СД карты. Нажатая кнопка "REC all volume" не включает эту функцию. Ноль на нужный порт подается.
    Кто ответит на вопрос, кто пробовал?. Функция полезна и нужна.
    Вот такая "машина" получилась у меня. Все работает отлично. Корпус приспособил от старого телефоного магнитафона автоответчика"секрет арь" .
    Justas LY2BOKНажмите на изображение для увеличения.
ID:	287742 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dig mag vaizdas.jpg
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  1. КВ усилитель на 2-х ГК71, АК-2009, Радио 03-2010
    от Aleksandr.N в разделе КВ усилители
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 01.11.2020, 09:44
  2. Цифровой магнитофон
    от Олег 61 в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 20:53
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
