Здпавствуйте все!
Собрал я цифровой магнитофон из журнала Радио №7 2010. и сталкнулся с одной проблемой. Магнитофон работает только с SD карточкой объёмом 32М. Пробовал карточки 16М, 512М, 2Г. Наблюдается такая картина: При нажатии кнопки "зпись" заготается светодиод записи,но при нажатии кнопки любого трека, загораются светодиоды всех треков. При попытке воспроизвести какой либо трек, также загораются все светодиоды, в том числе и запись!!! (Перемычки перепаивать не забывал.) А с карточкой 32М, всё нормально! Карточки все рабочие, во всяком случае в фотоаппарате они нормально работают. Хотелосьбы применить карточку 512М, но возникла эта проблема! Разводку платы и прошивку брал на сайте журнала Радио. Обращался я к автору этой конструкции, к Сергею RA9YTJ, но ответа не получил. Возможно мои письма по какимто причинам не дошли. Поэтому если кто повторял эту конструкцию, поделитесь информацией, как и что получилось, небылоли проблем аналогичных моим. И ещё, если кто знает как выйти на Сергея RA9YTJ, то подскажите ему, пусть заглянет сюда. Может он, как автор этой конструкции поможет разобраться в чём дело.
Александр LY3BD.
