Может оказаться полезным... проект sdcard.zip, с которым я учился с SD карточками работать (на основе известного примера от Texas Instruments и документации от родителей SD).
Выяснилось, что карта на 8 GB Kingston перед тем, как начать выдавать данные после конанды чтения, на частоте 24 МГц выдаёт около 1500 байтов заполнителей. Итого, скорость около 600-700 килобайт в секунду. 2 GB от той же фирмы в этих условиях обходилась всего шестьюстами байтами (около 1.2 мегабайта в секунду).
UPDATE: sdcard.zip обновлён - в старом для версии на процессоре AT91SAM7Sxxx никогда не отпускался чипселект карты памяти. Это вызывало проблему - вставленная карта не инициализировалась нормально - только со сбросом процессора.
Другой экземпляр карты на 2 гигабайта даёт всего 160 холостых байтов.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.03.2011 в 22:19.
автору проекта огромное спасибо! собрал схемку, работает очень доволен. собирал собственно не для записи радиопереговоров, а для машины, хочу чтоб голосом говорила о своём статусе, неисправностях.6 команд маловато но пока и этого хвотает. сейчас придумываю схему сопряжения с машиной, планирую на PIC16 собрать. кстати частоту кварца поставил 12 МГц, на 16 нету в наличии, работает без нареканий, флешка на 256 больше и не нужна для 6 фраз на машине. огромное спасибо!!! вся схема пока ещё на разработке, собирается по узлам...
Добавлено через 6 минут(ы):
кому интересно есть прорисовка платы. в лайоте 5
Последний раз редактировалось sam750; 29.03.2012 в 21:22.
Добрый день уважаемые форумчане!!!
У кого есть полный комплект с LCD дисплеем, пожалуйста опубликуйте.
С уважением, Виталий-1.
Собрали на днях с коллегой цифровые магнитофоны, применили двухстрочные индикаторы WH1602, карты памяти Micro SD на 1GB и впихнули всё это в компьютерные колонки. Выкладываю схему по которой делали, там распиновка для Atmega32 в SMD корпусе. Входную часть пришлось немного доработать так как получилась маловата чувствительность, а так работой довольны. Панели с надписями ещё не делали, когда будут готовы то покажем что получилось. Так же ещё выложу фото собранных плат.
Выкладываю фото собранных печатных плат и корпуса с наклейками. Во вложении схема, печатки и прошивка.
Спасибо от Виталий-1
US2IT Говорю Вам огромное спасибо за Ваш труд.
ОЧЕНЬ КЛАССНО получилось. СПАСИБО!!!
Непременно сделаю.
ut1wpr Здравствуйте! Можно Вас попросить выложить для повторения окончательный проект цифрового магнитофона на
платформе PIC24FJ64GA002 с применением дисплея от NOKIA
с печатными платами, прошивкой, описанием и с фото если можно.
Дисплеи от NOKIA есть, а вот LCD 16X2 с контроллером HD44780 с боковым расположением выводов нет и достать трудно.
Думаю это будет интересно не только мне.
С уважением,
Человека нет...
Последний раз редактировалось Georgij; 09.11.2017 в 15:45.
Всем добрый , день.
Есть вопрос. Как заставить магнитафон писать на вес обьем СД карты. Нажатая кнопка "REC all volume" не включает эту функцию. Ноль на нужный порт подается.
Кто ответит на вопрос, кто пробовал?. Функция полезна и нужна.
Вот такая "машина" получилась у меня. Все работает отлично. Корпус приспособил от старого телефоного магнитафона автоответчика"секрет арь" .
Justas LY2BOK
