Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Полноразмерная Delta на 160 из полёвки
    Коллеги!
    Подскажите периметр треугольника на 160 метров из одиночного провода в изоляции, размотанного из полёвки П-274.
    Диаметр в изоляции 2,2 мм, жила сталь-медь диаметром 1,0 мм.
    Надеюсь к Новому Году успеть раскинуть :P
    Валерий
    73 !
    а это Вы разматывали или так досталось? )
    http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
    вот тут вроде неплохо про рамки, 162 написано на 1.89 рассчетное.
    и здесь http://www.cqham.ru/ant35_8.htm
    Удачи!
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    На днях вешали рамку,получилось 157 метров,два угла на 9-этажке,запитка внизу кабелем РК-75 около 5м.Трансивер с АТ и 50ом выходом строит на всех бендах.Работает удовлетворительно.
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
    Спасибо, ребята!
    Почему-то не пришли сообщения на п/я, хотя пометку поставил. Заглянул случайно, так что извините за задержку с ответом ...
    Подарили около 100 метров полёвки П-274, пришлось размотать
    самому , изоляторы из текстолита подготовил, проблема пока с соседней 12-ти этажкой. Но надеюсь ...
    Подгонку делать будет сложно 8) , хочу 2-х проводную линию протянуть.
    Вроде как по расчётам 400 ом получится.
    Валерий
    73 !
    to ijk
    За ссылку на книжку Григорова огромное спасибо, сейчас скачал с СКР ...
    Валерий
    73 !
  1. Lazy Delta
    от R9LT в разделе Антенны
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.12.2022, 14:37
  2. icom delta-100
    от ua0lnj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 07:41
  3. 4 el Delta 28MHz
    от UA9KW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:55
  4. Delta
    от ew2ce в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:59
  5. INV V >> DELTA
    от UX7LO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 13:48
