Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Метод для настройки и фазировки в пространстве УКВ и КВ антенн
    Всех с прошедшими праздниками! Мною была опубликована статья по фазировке УКВ и КВ антенн, была проведена большая работа по исследованию и настройке УКВ антенн для последующего применения в составе антенных решеток. Прошу высказываться по существу в данной теме, по методике изготовления антенн вопросы не подымать так как это является отдельной темой.
    Вот ссылка на опубликованный материал: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1213
  2. Спасибо от Aleksey., LEONID2, rz3rz, UA9UDQ, Глазунов
  3. #2
    Приветствую!
    Прибор полезный, буду делать- тогда и отпишусь.
    Подскажите методику, можно-ли сфазировать (проверить фазировку) Яги в стеке (2 яги по 10 эл на 430 Мгц гориз)
    Рекомендую отправить статью И.Гончаренко DL2KQ - тогда у Вас будет мнение опытного антенщика.
    Последний раз редактировалось rz3rz; 08.01.2018 в 17:24.
  4. #3
    ra6lm, Здесь выкладывал программку для расчёта фазировки массива антенн. Смоделировал ваш квадрат 0.5х0.25 лямбда. Интересно, совпадает-ли теория с практикой
    Леонид
  5. Спасибо от ra6lm
  6. #4
    Скажите пожалуйста, каким образом в предлагаемом устройстве при синфазных сигналах, принимаемых измерительными антеннами, и равной длине кабелей получается ноль на выходе фазового детектора?
  7. #5
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Обратите внимание на R5.
  8. #6
    15,662
    Точнее, на Т1. КП 307.
  9. #7
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Отметить синфазность сигналов на входе, равнодлинность кабелей и не заметить инверсию на Т1? )
    Зачем так плохо о людях думать... )
  10. #8
    С помощью R5 ноль на выходе должен быть установлен в отсутствие сигнала на входе 1. Если установить его при синфазных или противофазных сигналах на входах, то такой "ноль" будет зависеть не столько от сдвига фазы, сколько от амплитуды сигналов.
    А инверсия сигнала - это сдвиг фазы на 180, а не на 90 градусов.
  11. #9
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Совершенно верно, но это вопрос к автору, И КМК именно так стоило бы перефразировать Ваш предыдущий пост.
    Потому как схемотехника автора такая, как есть. Обсуждать особо нечего.
  12. #10
    13,753
    1.Поля Е и Н в ближней зоне и ДН несколько отличаются от "вдали". Например датчик эл. поля "под" противовесами будет хорошо "светит", в дальней зоне нет.
    2.Как настраивать первые два элемента, если 3-й исказит их картину?
    3.При установки антенны вертикально, картина полей "несколько" изменится из за несимметричности относительно земли.
  1. ВЧ мост для настройки антенн
    от ex8ai в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 17:02
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 12:20
  4. Шумовой мост для настройки антенн
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:01
  5. Метод настройки трайбэндера
    от Nick UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 17:55
