Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Какое max падение напряжения на БП?
    Нигде не встретил (вполне возможно плохо искал ) допустимое падение напряжения на импульсном блоке питания (без кабеля) при работе трансивера штатной мощностью 100Вт.
    Использую 2 переделанных компьютерных и работой собственно доволен, но на одном падение напряжения всё же большое, порядка 1,5В и при U=12,3В трансивер отдает только около 80Вт. Был и Icom PS-125, на нем падение было не более 0,5 В. Интересно какие регламентированы допуски?
    73! Удачи. Виктор
    В нормальном блоке питания падение вообще отсутсвует при любых ДОПУСТИМЫХ токах нагрузки (при условии обратной связи прямо от выходных клем)
    Пользуюсь таким, проблем нет(по крайней мере, с падением напряжения) http://cgi.ebay.com/400W-13-8V-29A-S...item3a5ce4184b
    Как-то криво переделываются БП от ПК
    Последний раз редактировалось YURI-71; 28.07.2010 в 15:27.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Вообще то много , а какой блок , ну в смысле мощность ? У меня 300вт , нет падения , но после установки шунта для "мелкоамперметра " , на клеммах появилось падение 0,5 В .
    Проанализируйте, с какой точки подается напряжение обратной связи (измерительное). Его можно завести отдельным проводником даже от плюса питания уже в трансивере, тогда БП будет учитывать падение напряжения на соединительных проводах. Правда эта моя информация не связана конкретно с переделанными импульсниками от компьютеров, но думаю это справедливо и для них, так как структура одинакова.
    Наверно плохо переделан источник. В правильно спроектированном источнике на клеммах вообще не должно быть изменения напряжения. Что бы шунт амперметра не приводил к падению напряжения, обратную связь нужно брать после шунта.
    Юрий.
    Какое могут регламенты при нестандартном применении аппаратуры?Компьютер ный БП - для компьютера. Вот и весь регламент.И ещё относительно БП: если БП "просаживается" - в помойку его.
    Хотя это и не только Ваше мнение, но мне кажется, что это уж слишком круто!
    Действительно отзывы о нем не плохие, у соседа стоит US2LA - не нахвалится. Надо спросить за падение напряжения.
    У меня 300вт
    Да тоже 300 Вт.
    Непосредственно на клеммах блока питания.
    Страшно признаться, но измерительный прибор в самом блоке питания отсутствует.
    Вполне возможно. Один так это точно. У меня 2 радио. На маленьких (706, а потом 7000) на дисплее не видно, что мощность на выходе снижена. А вот так получилось, что подключил к 746 и ... пожалуйста. Ну а потом подключив приборы, увидел и значение своих безобразий. Хотя с одним всё как бы и ничего. Его эксплуатирую более 3-х лет.
    Да... раз у других такого нет, то надо искать и скорее всего такой: http://cgi.ebay.com/400W-13-8V-29A-S...item3a5ce4184b Там как раз есть рисунок с измерениями.
    73! Удачи. Виктор
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Да нет , мне прыгающее напряжение в блоке питания вовсе без надобностей , просто я проследил падение напряжения в разных точках линии питания TRX , и решил что большого ущерба от этого не будет , тем более что выходное напряжение на клеммах 14 ,5 В ( для доброжелателей , уже 4года эксплуатируется ) . А вы посмотрите какое падение , в точке подключения шнура питания в нутри TRX , и прослезитесь .
    Что за прыгающее напряжение? О чем Вы? Если брать обратную связь после шунта, то будет напряжение на выходе источника стабильным, не зависимо от падения напряжения на этом шунте.
    Юрий.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Дык , оно это напряжение и будет (до шунта) блудить , на те же 0,5 В , а так всё логично .
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:26
  3. Ua max 2Ж27Л
    от RW6AUR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:00
  4. Motorola Max Trac
    от dinamo10 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 09:21
