Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: 3 элемента яги на 28 Мгц
  1. #31
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Извините, не туда ушло. Смыл текст.Виктор UA9OC
  2. #32
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Цитата Сообщение от Александр RZ6FE Посмотреть сообщение
    АФУ - антенно-фидерное устройство. Дело веры ваше личное. Упрекать меня в нескромности, приписывать мне обсуждение вашей подготовки - по меньшей мере бестактно и попахивает непониманием обычного Русского языка.
    На ваш вопрос я дал вам исчерпывающий ответ в своем предыдущем сообщении - повторюсь: ваше дело верить или не верить, а я за свои слова отвечаю.
    Спасибо за расшифровку АФУ - как-то не сообразил, что имелось ввиду.
    Вот за что я не люблю форумы, так это за то, что не зависимо от обсуждаемой темы всегда переходят на личности. Посему "прения" я прекращаю и прошу Вас так же об этом.
  3. #33
    Если вернуться к началу темы, то прочтем:
    Цитата Сообщение от vit2 Посмотреть сообщение
    Всё хорошо, но смущает большая емкость в гамме.
    Для чего емкость в гамме? Для того чтобы компенсировать появившуюся индуктивность в виде согласующей трубки. Значит в рассматриваемом примере эта реактивность мала. Кстати, в некоторых книжках при использовании гаммы и Т-согласования предлагается уменьшить длину активного элемента дабы внести заранее емкостную составляющую, которая компенсируется индуктивностью трубки. При этом получается согласование без емкости, напрямую. Насколько припоминаю YO так же считает длину активного элемента для исключения этой емкости. Хотя могу ошибаться, возможно это делает отдельная программка gamma.exe. Однако это уместно делать только при большом количестве директоров, когда от длины активного элемента диаграмма и усиление мало зависят, меняется только входное сопротивление.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #34
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Посмею, всё-таки, напомнить, что вы перевели тему на личности (верю - не верю, недоверчивый какой...). А на ваш вопрос "Кто может сказать насколько теория мамани совпадает с практикой ?" я дал исчерпывающий ответ - правильно посчитанное в MMANA (и не надо вашей "мамани"!) будет отлично работать!
  5. #35
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Вот вариант согласования разрезного вибратора 28ом. с 50ом. фидером с помощью шлейфа. Часто применяют в фирменных антеннах.
    Посчитал на скорую руку
    Последний раз редактировалось UC8U; 10.08.2010 в 10:44.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #36
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а где этот вариант_?
    73
  7. #37
    6,343
    38
    Нормальная антеннка, вперёд 6 дБ, F/B почти 25 дБ - что ещё надо на 10-ке! Правда топикстартер желали на 75 Ом, но и на 50 Ом кому-то сгодится.
    Замечу, однако, что разрезному вибратору отдельно от пассивных элементов назначать импеданс 28 Ом не совсем корректно. Обнулите провода шлейфа и посмотрите импеданс антенны.
    73
    В посте № 35, файл maa из MMANA.
  8. #38
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Тогда нужно удлинить вибратор , чтобы убрать реактивку.
    Вот исходный файл, без согласования.
    Последний раз редактировалось UC8U; 10.08.2010 в 11:47. Причина: исправил ошибки
  9. #39
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Не проблема, немного удлиняем шлейф, вибратор подстраиваем на частоту.
    Последний раз редактировалось UC8U; 10.08.2010 в 12:09.
  10. #40
    6,343
    38
    Тогда нужно удленнить вибратор , чтобы убрать реактивку.
    А можно и так, например. Даже F/B чуть получше. По разному можно и даже как в сообщении № 25. Лишь бы топикстартер ПОВЕРИЛ.
  1. Яги из Калининграда или Русские Яги
    от RK3AVH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:41
  2. Кросс-яги 144,2/145,5 Мгц .
    от UA9FY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:02
  3. строгий расчет элемента согласования
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 10:17
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 08:47
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
