Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Горизонтальная дельта. Как поступить?
    Повесил горизонтальную дельту на 80 метров между 9-ти эт. домами. Запитал непосредствено 75 ом кабелем L-25метров. Резонанс оказался ниже ожидаемого, соответсвенно и КСВ (в рабочем диапазоне) 2 и более, но тюнер трансивера с КСВ справляется. Работой антенны откровенно недоволен. Есть ли смысл настраивать ант. в резонанс и улучшать согласование, или пока лето не кончилось, снять дельту и попробовать что нибудь другое?
    73!
    А в чем проявляется ее неудовлетворительная работа?
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    476
    RA0AMF
    Горизонтальная дельта годится только для ближних связей. Лучше уж обычный диполь на такой высоте.
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    217
    С 1974 года официально
    Сделать ее вертикальной и все проблемы отпадут, кроме шумов городских...И настраивать будет проще в нижнем углу.В точке питания. Сергей.
    Последний раз редактировалось Семён Семёныч; 05.09.2010 в 07:49.
    Это утверждение справедливо для частоты ( 3,5 мГц) основного резонанса.
    На гармониках ( 7 - 14 - 28 мГц) появляются "лепестки" с некоторыми углами к горизонту.
    Для обеспечения многодиапазонного режима горизонтальной Дельты, необходимо использовать симметричный фидер и тьюнер.
    Согласование на всех диапазонах будет близко к единице.
    Работаем в группе, сравниваем все направления. Плохо и на прием и на передачу, как правило проигрываю 1-2 балла.
    73!
    Shadrinsk
    1,727
    Для начала представьтесь по позывному.
    Я хочу знать с кем разговариваю.
    А потом опишите расклад, есть у меня весьма и весьма интересные варианты.
    оттуда
    915
    А вы что ожидали от гориз. дельты на такой высоте? Сделайте ее вертикальной или хотя бы наклонной и будет она дальнобойной.
    А как с этим?
    73!
    Преимущества вертикальной Дельты перед горизонтальной - неоспоримы.
    И настраивать будет проще в нижнем углу. Сергей.
    Лучше в точке, отстоящей от вершины на четверть волны, т.е. выше нижнего угла.
  1. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
