Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 136
Тема: Горизонтальная дельта. Как поступить?
  1. #101
    10,823
    rx4cd,
    Все равно надо будет подгонять - укорачивать или удлинять 1...1,5м.
    Если Вам не... делать, на здоровье, хоть каждый день бегайте. при смене погоды. Для "ленивых" (типа меня) лучше прочитать и применить пост 95, что я и делаю ежедневно. .
  2. #102
    Месяц назад довелось построить дельту. Если кому интересно описание процесса тут: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1592825
    А тут: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1596673 получившиеся сопротивления в диапазоне 80-10
    Мне этот эксперимент понравился. Сомневаюсь что есть вариант проще. Если нет возможности завести воздушную линию в шек, можно СУ разместить и на улице и на балконе. Конечно придется делать дистанционное управление, но это будет правильное согласование. Планирую повторить это у себя в ближайшее время.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. Спасибо от R6CW_Alex
  4. #103
    Цитата Сообщение от iura Посмотреть сообщение
    какой периметр дельты на 80м сделать вариантов много от 81м до 86м ?
    Посмотрите:
ID:	316921   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Планирую повесить дельту на 80-10м.
    вижу два варианта:
    Разносторонний и косой треугольник периметром 86м. или Равносторонний треугольник периметром 60м с удлиняющими катушками.
    разносторонняя тоже будет работать. желательно, чтобы одна из сторон не была слишком длинной или короткой. может стоит добавить ееще одну оттяжку и сделать 4-х угольник. но полноразмерный.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    одиночная полевка п-268 какой периметр дельты на 80м сделать вариантов много от 81м до 86м ?
    смотря какие у Вас предпочтения. ну и высота над землей. на малых высотах ММАНА сильно занижает входное сопротивление.для многодиапазонной работы предпочтительнее длину ближе к 86м - тлг участок. у меня сейчас висит подобная совсем низко, 3-3-6м. тем не менее на 80м все континенты, кроме океании и антарктиды, хотя австралийцы спотили. работает выше везде, в том числе на 17 и 12м. причем лучше, чем однодиапазонные с вертикальной поляризацией. запитывается кабелем 75 Ом метров 10. бонусом работает и на 160.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.07.2019 в 22:44. Причина: п.6.2
    истина где то рядом
  6. #105
    г.Новороссийск
    604
    ex_US0IZ
    Доброго времени суток всем !
    Один вопрос не дает покоя по многодиапазонной Дельте 80м.
    Зачем Логинов (UA1XN Радио 11_2005) применил фидер с волновым сопротивлением 150ом и далее СУ.
    Если, как мне кажется намного проще запитать треугольник 2-х проводной открытой линией и далее СУ.
  7. #106
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,460
    UA4HAZ
    Ну так там же, в статье, кратко поясняется, зачем - симметричный фидер 150 Ом изготовлен из двух коаксиальных кабелей 75 Ом; такой фидер можно прокладывать, как и обычный кабель, т.е. не опасаясь касаний стены здания, крыши, всяких железок. Других преимуществ такой способ не имеет, потому и применяется довольно редко. Только кабель переводить...
    Вообще-то упор в статье сделан на конструкции трансформатора с переключаемым Ктр. Тоже совершенно неоправданное усложнение, ровным счётом ничего не дающее на практике.
    Если у вас есть возможность применить двухпроводку - применяйте, и это будет правильно. Не забывайте только о том, что она должна проходить на некотором расстоянии от стен и металлических предметов/поверхностей.
    Vladi
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #107
    Василий, а куда подключать к этому Г-звену линию к Дельте и кабель до трансивера?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 14.07.2019 в 07:47.
  10. #108
    Самара
    3,342
    А как всё просто и наглядно, если освоить ММана... Изучайте, вместо того, чтобы постить офтоп на моих ветках...
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #109
    г.Новороссийск
    604
    ex_US0IZ
    Спасибо Vladi из Тольятти !
    Вопросы по настройке.
    1. Если оптимальным решением для многодиапазонной Дельты (84м) является 2- проводка, то возникают вопросы по ее конструкции. Это может быть провод ПРППМ 2х1.2 или открытая 2-х проводка на распорках (выше волновое сопротивление меньше потери). Если 2-х проводка тогда нужны ее оптимальные размеры.
    2. На параметры Дельты влияют много факторов. При настройке Дельты (длина полотна 80-86м, точка подключения фидера) ориентироваться на резонансную частоту на каждом диапазоне или на активное сопротивление ? Производить замеры на зажимах антенны сложно. Замеры производить через повторитель (РК)? Или не заморачиваться (84м – не менять, подключиться в угол), а измерять внизу на концах 2-х проводки и далее положиться на возможности СУ.
  13. #110
    Киев
    987
    С катушками - намучаетесь и ничего не получится 100%.
    Не согласен, сделал по файлу из библиотеки антенн MMANA, провод в полиэтиленовой изоляции 19 омедненных стальных жил, наружный диаметр - около 4 мм. Длина общая - 81-82 м. Катушки согласно данным файла - 1,1 мкГн. (6 витков на каркасе около 5 мм. в отрезках пластиковой трубы, торцы закрыл заглушками и залил термоклеем). растянули между крышей 5-ти этажки и двумя тополями(это была самая сложная операция), угол наклона получился около 40 градусов. От точки питания - около 3 м. Ladder Line 450 Ом, потом симметрирующий трансформатор на бинокле склеенном из колец
    FT82-43, 2 витка первичная 2 - вторичная, потом коаксиал в шек. Ничего не настраивал, самый высокий КСВ получился в телеграфном участке 20-ки - 1,5 - 1,6.
  1. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
