Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 136 из 136
Тема: Горизонтальная дельта. Как поступить?
  1. #131
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Волновое сопротивление получилось 440 Ом.
    Необходимое расстояние между проводами двухпроводной линии в мм, обеспечивающее заданное волновое сопротивление можно вычислить по формуле:
    D = 0.5d x eZ/120
    Где z - волновое сопротивление двухпроводной линии, Ом.
    d - диаметр проводов линии, мм.
    e - 2.71828
    D - расстояние между проводами , мм.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 17.07.2019 в 19:02.
  2. #132
    D = 0.5d x eZ/120
    Реально из-за изоляторов сопротивление получается меньше. Но, повторяю, я не задавался сопротивлением линии. Расстояние выбрано из каких то механических соображений, даже трудно сказать каких. Считайте что просто взбрело в голову сделать такое какое сделал. Оно не сильно критично. Да, было бы сопротивление выше, изоляторы можно ставить реже, потери будут меньше, снег-гололед будет в меньшей степени забивать лесенку. Но при этом сама линия излучать будет сильнее. Палка всегда о двух концах. В конце концов это мои начальные опыты в освоении воздушной линии, если не считать изготовление J-антенн на 145 (вертикалов) и на 3.5 (горизонтальных) в прошлом веке. Ну и совсем можно не считать развертывание Р-140 с антенной в виде Инв. Ви с подобной линией тоже в прошлом веке.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  3. #133
    рязань
    96
    ud3scq
    вопрос можно горизонтальную дельту запитать 100ом кабелем?
  4. #134
    Сибирь
    609
    UA0O
    У меня дельта из толстой полёвки запитана ею же.
    73! Александр.
  5. #135
    рязань
    96
    ud3scq
    как сделано
    Добавлено через 5 минут(ы):
    хочу попробовать через балун 1к2.5
    Последний раз редактировалось iura; 12.08.2019 в 19:10.
  6. #136
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    87
    UA7D
    Добрый вечер!Вот публикация про запитку дельты кабелем.Нажмите на изображение для увеличения.
    73 ! UA7D Геннадий Ex RZ6AQB . UA6-101-491
  1. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
