Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136
Тема: Горизонтальная дельта. Как поступить?
  1. #121
    Для начала надо все таки осознавать что такое резонанс (резонансная частота) антенны. Осознавать буквально до словесного определения. В моем понятии это частота на которой в точке питания входное сопротивление не имеет реактивной составляющей. Ну настроили дельту "в резонанс" например на 3.65, получили к примеру 143+j0. И что дальше? Ведь интересует и 7.100 и 10.120 и 14.150 и т.д.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  2. #122
    г.Таганрог
    4,149
    R6LCF
    Снято только что: 40м.7.063кГц КСВ1.02.Реактивность "0" Почти идеально.
ID:	317127 Нажмите на изображение для увеличения.
    15м.21.110кГц.КСВ 1.35. Работать на диапазоне очень даже возможно.Очень неплохо.
ID:	317131 Нажмите на изображение для увеличения.
    10м. КСВ в минимуме не совпадает с минимальной реактивностью. Работать возможно в узком диапазоне ,только нужно ли.Скорее нет чем да.
ID:	317134 Нажмите на изображение для увеличения.
    Одна и таже антенна.
    Владимир.73!
  3. #123
    Только что сделал воздушную линию для планируемого 40-чного треугольника, который правда будет вертикальным. Но не просто сделал, а измерил волновое сопротивление, вдруг кому пригодятся мои данные. Провод типа 3 GKW от Radox сечением 2.5 кв.мм, наружний диаметр изоляции ~3.2мм. Расстояние между проводами 45мм. Распорки из поликарборбоната толщиной 5мм шириной 6мм. Между распорками 25см. Волновое сопротивление получилось 440 Ом. Измерял LC-метром на частоте 100кГц. Мост Е7-12, который измерял на 1 МГц что то глючит от старости. Выносить на улицу АЧХ-метр для измерения коэффициента укорочения поленился.
Название:	Воздушная линия.jpeg
    Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2019 в 14:57.
  4. #124
    - а дальше как, будем сим тюнер - и трансивер..
  5. #125
    Киев
    567
    Пожалуйста подробнее о конструкции распорок - распорки имеют отверстия и в них продет провод, а стяжки просто не позволяют распоркам смещаться вдоль провода, но к распоркам не прикреплены???
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 17.07.2019 в 15:27.
  6. #126
    г.Таганрог
    4,149
    R6LCF
    По "Ротхаммелю" так и получается, приблизительно 450-460 Ом.Удачи.
    Владимир.73!
  7. #127
    Ну да, линия около 10м дотянется до основания мачты на которой закреплю коробку с СУ. От мачты уже 50 Ом кабель. Я думаю переключаемое реле СУ на 40 и 20. Возможно конденсаторы поставлю переменные, чтобы когда линия снегом или льдом покроется можно было подстроить. Полный тюнер на все диапазоны мне не нужен. Но есть у нас в компании пара ДХ-менов, если захотят, то пусть делают СУ и на 30 и еще куда захотят. А может и сам сделаю, если проставятся . Хотя выше 20-ки не вижу смысла. Я буду делать вертикальной поляризацией. На 40м диаграмма при этом прижата к земле, а на 20-ке уже максимум под углом 60 град к горизонту. На на 15 и 10 вообще не поймешь что получается. Но этот треугольник это вспомогательная антенна, чтобы оперативно в тесте переключить а не крутить Яги.
    Именно так. Продевать провода конечно в отверстия хлопотно, отверстия довольно плотные, провод диаметром 3.2 а сверлил 3.3, но для себя любимого потратить пару часов на 10м линии не жалко.
    Ну да, в каком то онлайн калькуляторе насчитал 470 Ом. Но калькулятор заточен под идеальную линию без диэлектрика, а тут все таки провода изолированные и распорки из пластика, вот некоторая диэликтрическая постоянная, отличная от 1-цы и набежала. Мне собственно сопротивление не особо важно, выбрал более-менее технологичную конструкцию.
    Когда закончу поделюсь полными результатами. Мачта 18м. На ней был Inv. V на 160 и 80 и с согласующим в точке запитки. Но случилось так что согласующее вышло из строя, видимо вдул не на том диапазоне и взорвались конденсаторы весьма мощные. А добраться до СУ не мог больше года. Теперь решил от Inv V оставить одно полотно, которое будет работать и на 80 и на 160, опустить питание воздушной линией (еще зимой сделал такую же длиной 20м) а СУ поставить внизу, чтобы был доступ для ремонта или настройки. Но полотна Inv V служили и верхним ярусом растяжек, поэтому вместо 80-чного полотна растягивать верхушку будет 40-чный треугольник. Ну а ниже, на уровне 12-15м еще 3 эл. Яги на 21 МГц фиксированную на европу закреплю, чтобы мачта не пропадала.
    Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2019 в 15:54.
  8. Спасибо от Retiree, UT4UCM
  9. #128
    - можно проще на конце линии ставим такой балун ,потом кабель в шек и делаем любое согласование, проверено ..
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun%20eng.htm
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/JC...atic%20ATU.htm
  10. Спасибо от ua5aa
  11. #129
    Ну проще не значит лучше. В этом кабеле будет высокий КСВ, при этом в него вдувается с ГУ-84 или 78, оно мне надо? Нет, для меня уже аксиома, согласующее устройство на конце коаксиала в шеке это только обман передатчика. Поэтому предпочитаю не искать "легких" путей. В идеале СУ должно быть в точке питания. Что в общем то на всех моих антеннах и есть. Если оно внизу воздушной линии, это уже компромисс, но терпимый.
    P.S. У нас балун из коаксиала, подобный как на Вашей ссылке в прошлом веке был на одной из направленных антенн с лог-ячейкой. Но они хороши когда у антенны нет реактивности, а если она есть, то лучше ее "расстреливать на месте"
    Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2019 в 16:38.
  12. #130
    -не знал , у меня две гу72
  1. Дельта 160м как вседиапазонная
    от UY3IG в разделе Антенны
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:40
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
